Quote Associative
Le quote associative si aggiornano automaticamente quando l'entità dimensionata viene spostata o modificata.
BricsCAD crea quote associative se il valore della variabile di sistema DIMASSOC è 2 (predefinito).
La proprietà associativa delle quote si applica anche alle quote posizionate nello spazio carta e che sono associate alle entità dello spazio modello.
Se necessario, è possibile utilizzare il comando DIMRIGEN per aggiornare tutte le quote associative.
I seguenti Snap ad Entità possono essere utilizzati per creare quote associative: punto finale, punto medio, centro, perpendicolare, quadrante, inserimento, nodo, intersezione e intersezione apparente.
Il comando DIMDISSOCIA rimuove l'associatività dalle entità quota selezionate.
Il comando DIMRIASSOCIA ri-associa o associa le quote alle entità o ai punti delle entità.
La variabile di sistema GENERATEASSOCVIEWS consente la creazione di quote associative per le viste generate dai comandi VISTABASE e VISTASEZIONE e i disegni generati dal comando BIMAGGIORNASEZIONE.
La variabile di sistema ANNOMONITOR controlla se una dimensione dissociata è contrassegnata da un segnale di avvertimento.
