Creare direttrici ed annotazioni
Una direttrice consiste in una freccia, una linea, polilinea oppure una spline ed una annotazione.
La procedura generale per posizionare una direttrice è:
- Specificare la posizione della punta della freccia.
- Creare i segmenti di linea della direttrice.
- Digitare il testo della direttrice.
Creare una direttrice ed una annotazione
- Avviare il comando DIRETTRICE o DIMDIRETTRICE.
Viene richiesto: Inizio direttrice:
Viene richiesto: Punto successivo:
- Specificare il punto finale del primo segmento della direttrice.
Viene richiesto: Specificare il punto successivo o [Formato/ANnulla/Nota]<Nota>:
- Aggiungere altri segmenti alla direttrice, quindi premere Invio o cliccare il pulsante destro del mouse per interrompere l'aggiunta di segmenti.
Viene richiesto: Prima riga del testo di annotazione <opzioni>:
Nota: Premere il tasto Maiusc durante la costruzione della direttrice per abilitare temporaneamente la variabile di sistema ORTHOMODE. - Digitare la prima riga del testo dell'annotazione, quindi premere Invio.
Viene richiesto: Riga successiva del testo di annotazione:
- Premere Invio oppure cliccare il pulsante destro del mouse per creare la direttrice e l'annotazione.
- Continuare l'aggiunta di righe al testo di annotazione, quindi premere Invio oppure cliccare il pulsante destro del mouse per creare la direttrice e l'annotazione.
Creare solo una direttrice
- Premere Invio.
Viene richiesto: Opzioni testo di quota [Blocco/Copia/Nessuna/Tolleranza/testoM] <testoM>:
- Scegliere l'opzione Nessuna.
