Creare quote lineari
Le quote lineari annotano distanze lineari oppure lunghezze e possono essere orientate sia orizzontalmente sia verticalmente, oppure possono essere allineate parallelamente ad un'entità esistente od ai punti di origine selezionati.
I seguenti comandi creano entità quota lineare:
  • DIMLINEARE: crea quote lineari orizzontali e verticali rispetto al sistema di coordinate corrente (Globale o UCS).
  • DIMALLINEATA: crea quote parallele a (allineate con) linee e segmenti di polilinea. Il comando funziona anche con segmenti di arco di polilinea, archi e cerchi, ma ne dimensiona i diametri (vedere il comando DIMDIAMETRO).
  • DIMLBASE: posiziona più quote lineari e angolari, tutte a partire dallo stesso punto di base di una quota esistente. Questo comando funziona solo quando nel disegno esiste già almeno un'altra quota.
  • DIMCONTINUA: posiziona una catena di quote continuando le quote lineari o angolari dal punto finale della quota precedente o di un'altra quota esistente.
  • ARCOQUOTA: posiziona le quote che misurano le lunghezze degli archi e dei segmenti di arco polilinea.
Creare una quota lineare orizzontale o verticale
  1. Avviare il comando DIMLINEARE.
    Viene richiesto: Origine prima linea di estensione <Seleziona entità>:
  2. Eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Specificare l'origine della prima linea di estensione, quindi specificare l'origine della seconda linea di estensione.
    • Premere Invio, quindi selezionare la linea o il segmento lineare di una polilinea che si desidera quotare.
    La linea di quota viene visualizzata dinamicamente.
    Spostare il cursore verticalmente per creare una quota orizzontale o orizzontalmente per creare una quota verticale.
  3. Specificate un punto in cui posizionare la linea di quota.
Creare una quota lineare allineata
  1. Avviare il comando DIMALLINEATA.
Creare una quota lineare ruotata
  1. Eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Cliccare sul pulsante dello strumento Ruotato nella barra degli strumenti Quotura o nel relativo pannello della barra multifunzione.
    • Scegliere Ruotata nel menu Quotatura.
    Viene richiesto: Origine prima linea di estensione <Seleziona entità>:Eseguire una delle seguenti operazioni:
    Viene richiesto: Angolo della linea di quota <0>:
  3. Eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Digitare un angolo di rotazione nella barra dei comandi, quindi premere Invio.
    • Inserire l'angolo di rotazione specificando due punti.
  4. Specificate un punto in cui posizionare la linea di quota.
Creare quote linea base e continue
Nota:
  • Quando si seleziona la quota iniziale, la linea di base o la quota continua inizia dalla linea di estensione selezionata o dalla linea di estensione più vicina.
  • Se si seleziona una quota angolare, verranno create quote angolari sovrapposte o continue.
  • La distanza tra le linee delle quote impilate è controllata dalla variabile di sistema DIMDLI (Proprietà della spaziatura della linea di base della quota nello stile di quota).
  1. Avviare il comando DIMLBASE.
  2. Se nella sessione corrente non sono ancora state create quote lineari o angolari, viene visualizzato il messaggio seguente: Selezionare la quota per la linea di base:
    Selezionare una quota lineare o angolare.
    Una quota linea di base viene visualizzata in modo dinamico.
    In caso contrario, viene richiesto:
    Lineabase: Origine della prossima linea di estensione o [Selezionare la quota di partenza/Annulla] <Selezionare la quota di partenza>:
    Una Quota linea di base viene visualizzata in modo dinamico, a partire dalla quota lineare o angolare creata più di recente.
    Facoltativamente, premere Invio e selezionare un'altra quota lineare o angolare.
  3. Specificate un punto per creare la prima quota base.
    Una nuova quota linea di base viene visualizzata in modo dinamico dalla stessa quota iniziale.
  4. Eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Specificate un punto per creare la prima quota linea base.
    • Premere Invio per selezionare un'altra quota iniziale per le quote linea base successive.
    • Premere il tasto Esc per interrompere.
  5. Ripetere il passaggio 4.
Creare quote continue
  1. Avviare il comando DIMCONTINUA.
  2. Se nella sessione corrente non sono ancora state create quote lineari o angolari, viene visualizzato il seguente messaggio: Selezionare la quota per continuare:
    Continua: Origine della prossima linea di estensione o [Selezionare la quota di partenza/Annulla] <Selezionare la quota di partenza>:
    Una nuova quota viene visualizzata in modo dinamico, a partire dalla quota lineare o angolare creata più di recente.
  3. Specificare un punto per creare la prima quota continua.
    Una nuova quota continua viene visualizzata in modo dinamico.
    • Specificare un punto per creare una nuova quota continua.
    • Premere Invio per selezionare un'altra quota di partenza per le prossime quote continuate.
Creare una quota di lunghezza arco
  1. Avviare il comando ARCOQUOTA:
    Viene richiesto: Selezionare arco o segmento arco di polilinea:
  2. Selezionare il segmento dell'arco o della polilinea.
    La quota della lunghezza dell'arco viene visualizzata dinamicamente.
