Trovare e sostituire un testo
Il comando TROVA consente di specificare il testo che si desidera cercare. È possibile trovare o sostituire il testo. Facoltativamente, è possibile eseguire lo zoom sulle varie istanze delle entità testo contenenti il testo ricercato.
Impostare le opzioni Trova e Sostituisci
- Avviare il comando TROVA.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Trova e Sostituisci.
- Cliccare sul pulsante Opzioni.
- Selezionare le opzioni nella finestra di dialogo Opzioni Trova e Sostituisci.
- Cliccare sul pulsante OK.
Cercare un testo
- (opzionale) Impostare le opzioni Trova e Sostituisci.
- (opzionale) Cliccare il pulsante Seleziona Entità (
) per comporre un gruppo di selezione.Se non è stata selezionata alcuna entità, viene eseguita la ricerca nell'intero disegno.
- La finestra Trova e Sostituisci verrà chiusa temporaneamente per permettere la selezione delle entità.
- Cliccare il pulsante destro del mouse per concludere la selezione delle entità.
Il campo Cerca in riporta Selezione corrente anziché Disegno intero.
- Digitare il testo nel campo Trova Stringa Testo.
- Cliccare sul pulsante Trova.
- Il contenuto della prima entità di testo contenente la stringa di ricerca viene visualizzato nel pannello Testo Trovato.
- (opzionale) Cliccare sul pulsante Zoom A.
Il disegno viene ingrandito sull'entità testo.
- Ripetere i passaggi da 5 e 6 per trovare più istanze della stessa stringa di ricerca.
- Ripetere i passaggi da 2 fino a 6 per trovare un'altra stringa di testo.
- Premere il tasto Esc o cliccare sul pulsante Chiudi per interrompere.
Sostituire un testo
- Digitare il testo sostitutivo nel campo Sostituisci con, quindi premere Invio.
Vengono elencate tutte le entità di testo contenenti la stringa di ricerca.
- Cliccare su un elemento nell'elenco per evidenziare l'entità di testo nel disegno, quindi cliccare sul pulsante Sostituisci.
- Cliccare sul pulsante Sostituisci Tutto.
