Blocchi Dinamici
Se provieni da un ambiente di progettazione AutoCAD®, potresti avere familiarità con i Blocchi Dinamici. È anche possibile avere familiarità con i vincoli parametrici 2D. Sono due diverse funzionalità che in qualche modo si sovrappongono.
Se si inseriscono blocchi dinamici AutoCAD nel disegno di BricsCAD, è possibile, nella maggior parte dei casi, modificare tali istanze di blocco. Tuttavia, non è possibile creare o modificare definizioni di blocchi dinamici in BricsCAD. Invece di offrire le funzionalità dei blocchi dinamici, BricsCAD si concentra interamente sui parametri. Consente di creare definizioni di blocchi 2D e 3D utilizzando lo stesso gruppo di strumenti e flusso di lavoro. Se non hai mai lavorato con vincoli parametrici, potrebbero sembrare spaventosi. Ma sono piuttosto intuitivi e logici. E, incredibilmente potenti!
BricsCAD supporta parzialmente i blocchi dinamici, è possibile:
- inserire blocchi dinamici da librerie di blocchi dinamici esistenti
- modificare le proprietà personalizzate nel pannello Proprietà.
- modificare i blocchi dinamici mediante i grips
Modificare i blocchi dinamici
- Selezionare il blocco dinamico nel disegno.
Le proprietà del blocco selezionato vengono visualizzate nel pannello Proprietà.
- In Parametri, modificare le proprietà necessarie.
Il blocco dinamico viene aggiornato automaticamente.
Modificare i blocchi dinamici mediante i grips
Vengono visualizzati i seguenti tipi di grip:
- Point
- XY
- Lineare
- Polare
- Rotazione
- Inverti
- Visibilità
- Trascinare un grip per modificare il blocco.
Nell'esempio riportato di seguito:
- Ruota il blocco (1): trascinare il grip per ruotare il blocco in modo dinamico o digitare un valore nel campo di immissione dinamica.
- Mostra/nascondi entità (2): cliccare per selezionare un'opzione.
- Inverti (3): cliccare per specchiare il blocco
- Modifica la lunghezza (4): selezionare il grip per modificare dinamicamente la lunghezza o digitare un valore nel campo di immissione dinamica.
