Utilizzare Rileva Blocchi
Lo strumento RilevaBlocchi consente di convertire automaticamente gruppi ripetitivi di entità in definizioni di blocco. Selezionare un insieme di entità 2D o solidi 3D e BricsCAD cerca nel disegno gruppi di entità identici e li sostituisce automaticamente con riferimenti di blocco.
Per ulteriori informazioni su questo comando, consultare l'articolo RILEVABLOCCHI della sezione Riferimento Comandi.
Rileva Blocchi da un input di selezione
- Avviare il comando RILEVABLOCCHI.
Viene richiesto: Selezionare le entità di origine o [corrispondenza solidi Uguali/trova Collezioni/corrispondenza Blocchi esistenti/opzioni di selezione (?)] <corrispondenza solidi Uguali>:
- Selezionare le entità che si desidera convertire in un blocco e premere Invio.
Entità selezionate: xx
Viene richiesto: Selezionare le entità di origine o [Impostazioni/opzioni di selezione (?)]:
- Selezionare altre entità o premere Invio o cliccare il pulsante destro del mouse per interrompere la selezione.
Viene richiesto: Selezionare il punto di inserimento del blocco o [usa Punto predefinito]:
- Identificare il punto di inserimento del blocco.
Viene richiesto: Selezionare area di ricerca o [Intero disegno/opzioni di selezione (?)] <Intero disegno>:
- Premere Invio o cliccare il pulsante destro del mouse per cercare l'intero disegno
Viene richiesto: Specificare il nome del blocco o <INVIO per usare il nome predefinito>:
- Digitare un nome per il blocco e premere Invio.
Viene richiesto: Selezionare le corrispondenze da sostituire con i riferimenti di blocco [Sostituisci/Annulla] <Sostituisci>:
- Cliccare sui singoli segni di spunta verdi/rossi nello spazio modello per selezionare/deselezionare ulteriormente le entità che si desidera sostituire con i riferimenti di blocco e premere Invio. (o premere Esc/A per annullare il comando)
BricsCAD rapporti:
Creazione di una nuova definizione di blocco 'nome_blocco'
Inseriti 'x' riferimenti di blocco
Definizioni di blocco esistenti
Uno degli obiettivi del comando BLOCKIFY è quello di aggiungere e migliorare automaticamente la struttura di un modello. Se il modello contiene già definizioni di blocco, vengono verificate le definizioni di blocco esistenti.
- Utilizza un insieme di entità selezionate: quando una delle definizioni di blocco esistenti corrisponde all'insieme di entità di BLOCKIFY, non verrà creata una nuova definizione e verrà visualizzato un messaggio nella barra dei comandi: Utilizzo della definizione di blocco esistente 'nome_blocco'. Viene richiesto prima di tutto di selezionare lo spazio di ricerca e poi di selezionare le corrispondenze trovate da sostituire. A tale scopo, cliccare sui singoli segni di spunta verdi/rossi nello spazio modello o premere Invio/S per accettare la selezione corrente. Gli elementi selezionati saranno sostituiti dai riferimenti di blocco della definizione di blocco esistente.
- Corrisponde ai blocchi esistenti: la geometria dell'intero disegno o del gruppo di selezione viene ricercata come corrispondente alle definizioni di blocco esistenti. Spuntate l'opzione Mostra anteprima nell'area Impostazioni del pannello Contesto Comando. Quindi, selezionare dal pannello Contesto Comando quale gruppo (o gruppi) corrisponde alle definizioni di blocco esistenti da sostituire con i riferimenti di blocco. Per ogni gruppo selezionato è possibile selezionare/deselezionare le singole entità nel disegno cliccando sui segni di spunta verdi o sui segni di croce rossi.Nota: Questa opzione può essere utilizzata per ricreare istanze di blocco che sono state accidentalmente esplose.
Combina definizioni di blocco duplicate
- Avviare il comando ELIMINADUPLICATI.
Viene richiesto: Selezionare entità o [Combina definizioni di blocco duplicate/opzioni di selezione (?)]:
- Scegliere l'opzione Combina definizioni di blocchi duplicate.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Elimina Entità Duplicate.
- (opzionale) Selezionare le proprietà da ignorare.
- (facoltativo) Definire la tolleranza di confronto, che per impostazione predefinita è pari a 1e-06.
- (opzionale) Selezionare l'opzione Rimuovi blocchi duplicati.
- Cliccare sul pulsante Applica.
Il pannello Contesto Comando Elimina Duplicati si apre e visualizza:
- Trovati tutti i gruppi di definizioni di blocco duplicati.
- Nomi delle definizioni di blocco duplicati per ogni gruppo.
Selezionare i gruppi di blocchi che si desidera combinare e selezionare i nomi delle definizioni di blocco da mantenere. Quindi cliccare su Combina gruppi per terminare il comando.
