Informazioni sulla direttrice del punto Civile e sui componenti nello stato trascinato
Panoramica
I Punti civili contengono due grip. Il grip principale viene posizionato in corrispondenza del punto di inserimento, mentre il grip alternativo viene posizionato verticalmente sopra il punto di inserimento ed è sempre associato allo stile Etichetta. È possibile utilizzare il grip alternativo per trascinare l'etichetta del punto lontano dal punto di inserimento e per creare una Direttrice.
Lo stile della direttrice del punto civile è definito all'interno di Stili Etichetta e può essere modificato nella scheda Stato trascinato della finestra di dialogo Editor Stile Etichetta. La finestra di dialogo Editor Stile Etichetta può essere aperta dalla scheda Impostazioni del pannello Esplora Civile.
Impostazioni dello stato trascinato
Nella finestra di dialogo Editor Stile Etichetta, è possibile definire lo stile dei componenti direttrice ed etichetta quando si trovano in uno stato trascinato passando alla scheda Stato trascinato.
- Direttrice di stato trascinato
La visibilità della direttrice può essere attivata o disattivata. È possibile scegliere tra diversi tipi di punte di freccia, che possono essere selezionate dall'elenco a discesa Stile punta della freccia. La dimensione della punta della freccia può essere definita nel campo Dimensione punta della freccia. La parte finale della direttrice può anche essere attivata o disattivata. Quando la parte finale della direttrice è attiva, la sua lunghezza è uguale alla dimensione della punta della freccia.
È possibile definire il tipo di direttrice come dritta o spline. Per creare una curva spline, modificare il tipo di direttrice nella scheda Stato trascinato della finestra di dialogo Editor stile Etichetta in: Direttrice Spline.
Quindi cliccare sul segno + al centro della direttrice e trascinarne l'estremità fino al punto finale desiderato. Selezionando e trascinando + della sezione della direttrice si creeranno delle curve, mentre selezionando - si rimuoveranno le sezioni della curva spline.
Il colore della direttrice può essere selezionato da un elenco a discesa Colore. Il Tipo di linea della direttrice può essere definito da layer, da blocco o dall'elenco degli stili tipo di linea. Lo spessore di linea può essere definito dall'elenco a discesa Spessorelinea.
Nota: Tutte le modifiche vengono visualizzate dinamicamente nel disegno.
- Stato trascinati dei componenti
Lo stato trascinato dei componenti può essere visualizzato come Testo impilato o Come Composto.
Quando i componenti vengono visualizzati come Testo impilato, significa che il loro stile verrà definito in una scheda Stato trascinato. Quando vengono visualizzati Come Composto, significa che lo stile è lo stesso definito nella scheda Componenti. Se si desidera che lo stile etichetta sia diverso nello stato trascinato, selezionare l'opzione Schermo > Testo impilato e definire il resto delle relative proprietà.
Visibilità del bordo può essere attivata o disattivata. È possibile scegliere tra tre diverse forme del Bordo: Rettangolare, Rettangolare arrotondato o Circolare. Per migliorare la visibilità dell'etichetta, è possibile attivare la Maschera di Sfondo. Il bordo e la distanza della direttrice dell'etichetta possono essere definiti nel campo Divario tra direttrice e bordo. L'altezza del testo è definita nel campo Altezza del testo.
La posizione dei componenti dell'etichetta si basa sul parametro Collegamento direttrice. Per modificare la posizione del collegamento, selezionare una delle opzioni da un elenco a discesa Collegameno direttrice e commutare Giustificazione direttrice per cambiare l'allineamento dei componenti con il movimento della direttrice. Il colore dei componenti e del bordo può essere selezionato da un elenco a discesa Colore. Il Tipolinea della direttrice può essere definito da layer, da blocco o dall'elenco degli stili tipolinea. Lo spessore della linea del bordo può essere definito dall'elenco a discesa Spessorelinea.
