Comprendere le Direttrici dei Punti civili
Panoramica
I Punti civili contengono due grip. Il grip primario viene posizionato nel punto di inserimento (1), mentre il grip alternativo (2) è posizionato verticalmente sopra il punto di inserimento e si trova sempre sul Blocco etichetta. La posizione del grip alternativo si adatta quindi alla forma e alle dimensioni del Blocco etichetta, che dipendono dai parametri Dimensione simbolo e Tipo dimensione simbolo. È possibile utilizzare il grip alternativo per trascinare l'etichetta del punto lontano dal punto di inserimento e per creare una Direttrice.
Sono disponibili due tipi di direttrice: Linea con freccia e Linea senza freccia. È possibile selezionare il tipo appropriato di direttrice dal menu a discesa Tipo nel pannello Proprietà.
È possibile scegliere tra diversi tipi di frecce Direttrici dal menu a discesa Freccia nel pannello Proprietà. È possibile specificare le dimensioni della freccia nel campo Dimensione freccia.
È possibile collegare la freccia Direttrice al punto di inserimento del simbolo o al riquadro di delimitazione del simbolo (Figura 4). È possibile selezionare il punto di collegamento appropriato della freccia Direttrice dal menu a discesa Attaccato nel pannello Proprietà.
C'è anche un'opzione per rendere invisibile la Direttrice.
