Lavorare con i terrazzamenti
Panoramica
In BricsCAD, le superfici terrazzate vengono create con il comando TERRAZZAMENTO.
Il terrazzamento rappresenta un insieme di processi per realizzare un piano per le opere di costruzione o per la progettazione di superfici TIN definendo una pendenza o regolando l'offset di un terrazzamento stesso. Ad esempio, la creazione di aree di parcheggio, riserve ricreative o progetti stradali e ferroviari.
Sono supportati due metodi di proiezione Pendenza a superficie e Offset a pendenza:
- Pendenza a superficie necessita di un'entità di input (ad es. polilinea, linea, arco, cerchio), una superficie e una pendenza per terrazzare la superficie.
- Offset a pendenza richiede un'entità di input, offset e pendenza.
È possibile modificare le superfici terrazzate con il comando EDITATERRAZZAMENTO.
Terrazzare una superficie per creare un laghetto
- Aprire un disegno che possiede una superficie topografica (1).
- Avvia il comando TERRAZZAMENTO.
- Selezionare l'entità di input (2) che definisce l'area di impronta del laghetto. Come entità di input sono accettati diversi tipi di entità aperte e chiuse, come linee, polilinee, polilinee 2D/3D, archi, allineamenti 3D e terrazzamenti.Note: Prima di selezionare la superficie di destinazione, è possibile passare al metodo di proiezione inclinaziOne+offset che richiede un'entità di input, un offset e una pendenza.
- Selezionare la superficie di destinazione (3).
- Seleziona una parte dell'entità scegliendo i punti di inizio e di fine o l'Intera lunghezza dell'entità.
- Definire la pendenza del terrazzamento.Note: Il terrazzamento viene unito all'entità di input ed è collegato alla superficie di destinazione (superficie TIN). Spostando il mouse all'interno/all'esterno si aumenta/riduce dinamicamente la pendenza del terrazzamento.Note: Se la variabile DYNMODE è impostata su 3, è anche possibile inserire l'angolo di inclinazione direttamente dalla tastiera (4).
- Premere INVIO per accettare la pendenza del terrazzamento.
Visualizzazione delle proprietà di una superficie terrazzata
Le proprietà vengono visualizzate nel riquadro Proprietà dopo aver selezionato il terrazzamento.
- Tipo terrazzamento
- Visualizza quale metodo di proiezione è utilizzato per terrazzare la superficie (Pendenza a superficie o Offset pendenza).
- Entità di input
- Visualizza il numero dell'entità di input.
- Superficie di destinazione
- Visualizza il nome della superficie di destinazione.
- Transizione terrazzamento
- Visualizza lo stato di transizione del terrazzamento.
- Pendenza sterro
- Visualizza la pendenza di sterro (inizio e fine).
- Pendenza di riporto (inizio e fine)
- Mostra la pendenza dello sterro.
- Inizio regione
- Visualizza l'inizio della regione.
- Fine regione
- Visualizza la fine della regione.
Poiché il terrazzamento deriva dalla superficie TIN, è possibile accedere alle proprietà Visibilità TIN, Analisi TIN e Statistiche TIN. È inoltre possibile calcolare la superficie del volume TIN ed estrarre la superficie TIN.
- Lato
- Controlla su quale parte dell'entità di input viene disegnato il terrazzamento. (sinistra o destra).
- Riempimento
- L'area interna delle entità viene riempita se questa opzione è attivata. Valido solo per entità chiuse (cerchio, polilinea chiusa).
- Contorno
- Controlla il contorno del terrazzamento. Quando il contorno del terrazzamento è attivo, quel contorno viene aggiunto come contorno nascosto alla superficie del destinazione.
Le seguenti immagini mostrano quando il contorno del terrazzamento dello stagno è spento (5) e acceso (6). In base al contorno del terrazzamento, il volume netto per il corpo del laghetto viene calcolato e si trova nel pannello delle proprietà (7).
- Volume di riporto
- Mostra il volume di riporto del corpo/forma limitato tra la superficie di destinazione e la superficie del terrazzamento.
- Volume di sterro
- Mostra il volume di sterro del corpo/forma limitato tra la superficie di destinazione e la superficie del terrazzamento.
- Volume netto
- Mostra il volume netto di un corpo/forma.
Terrazzare una superficie per creare una piattaforma
- Aprire un disegno che possiede una superficie topografica (8).
- Selezionare l'entità che definisce l'area di impronta della piattaforma (9).Note: Prima di selezionare la superficie di destinazione, è possibile passare al metodo di proiezione inclinaziOne+offset che richiede un'entità di input, un offset e una pendenza.
- Selezionare la superficie di destinazione (10) per creare un'area terrazzata.
- Selezionare Lunghezza intera dell'entità di input.
- Definire la pendenza del terrazzamento.Note: Il terrazzamento è connesso all'entità di input ed è collegato alla superficie di destinazione. Spostando il mouse all'interno/all'esterno si aumenta/riduce dinamicamente la pendenza del terrazzamento.Note: Se la variabile DYNMODE è impostata su 3, è anche possibile inserire l'angolo di inclinazione direttamente dalla tastiera (11).
- Premere INVIO per accettare la pendenza del terrazzamento.Note: É possibile spostare facilmente la piattaforma creata. A tale scopo, utilizzare il manipolatore sull'entità da cui è stata creata la piattaforma. È possibile spostarsi sia orizzontalmente che verticalmente.
Il terrazzamento sarà automaticamente adattato all'ambiente circostante.
Modifica di una superficie di terrazzamento
Con il comando EDITATERRAZZAMENTO, si può:
- Unire due terrazzamenti in un unico terrazzamento con diverse regioni.
- Eseguire un calcolo (automatico) per le transizioni tra le terrazzamenti.
- Dividere un terrazzamento in più regioni, in modo da poter modificare le pendenze per ciascuna regione separatamente.
- Unisci passi:
- Unisci Terrazzamento 1 (12) e il Terrazzamento 2 (13).
- Collegare le grip per chiudere il terrazzamento. Il terrazzamento risultante è (14).
Sulla base del terrazzamento risultante (14), creare un'altro terrazzamento, inclinato rispetto alla superficie TIN, e disattivare il parametro Riempimento. Il terrazzamento risultante è (15).
- Dividi
16: Terrazzamento prima della suddivisione.
17: Terrazzamento dopo la suddivisione. Ogni regione può essere modificata spostando le grip.
Informazioni sul bilanciamento dei volumi del terrazzamento
Il comando BILANCIAMENTOTERRAZZAMENTO consente di bilanciare i volumi di sterro e riporto con una tolleranza specifica. Ciò si ottiene aumentando/abbassando l'elevazione dell'entità di partenza del terrazzamento e il risultato è un terrazzamento che ha un volume netto intorno allo zero, a seconda della tolleranza impostata.
Regolazione dell'elevazione di un terrazzamento per bilanciare i volumi di sterro e riporto
- Aprire un disegno contenente una superficie TIN e un terrazzamento che rappresenta il piano d'imposta dell'edificio.
- Avviare il comando BILANCIAMENTOTERRAZZAMENTO.
- Seleziona il terrazzamento.
- Inserire la tolleranza in percentuale (1-100): 1 significa che la differenza tra il volume di sterro e di riporto sarà inferiore all'1%. 100 significa che la differenza tra il volume di sterro e di riporto sarà inferiore al 100%.
Nel pannello Proprietà è possibile vedere che i volumi di sterro e riporto sono ora bilanciati.
