File utente BricsCAD
In BricsCAD, i file utente vengono archiviati in cartelle specifiche:
  • PlotConfig: file di configurazione del plotter (*.pc3)
  • PlotStyles: file delle tabelle degli stili di stampa (*.stb) e file delle tabella stili di stampa dipendenti dai colori (*.ctb)
  • Supporto:
    • file di definizione dei modelli di tratteggio (*.pat)
    • file tipolinea (*.lin)
    • file alias (*.pgp)
    • file delle unità (*.unt)
    • file di personalizzazione interfaccia utente (*.cui)
    • file della libreria BIM (*.bsyslib), vere il comando BIMINFOPROGETTO.
    • file di configurazione dell'albero della struttura (*.cst), vedere il comando PANNELLOSTRUTTURA.
    • file di configurazione del pannello Libreria (*.ccf), vedere il comando APRIPANNELLOLIBRERIA.
  • Templates: disegni de modelli (*.dwt)
Piattaforma Cartelle Sottocartelle
Windows %LocalAppData%\Bricsys\BricsCAD\V27x64\it_IT \Modelli
Windows %AppData%\Bricsys\BricsCAD\V27x64\it_IT
\PlotConfig
\PlotStyles
\Supporto
Mac /Utenti/<UserName>/Library/Application Support/Bricsys/BricsCAD/<Version>/it_IT
/PlotConfig
/PlotStyles
/Supporto
/Modelli
Linux /home/<UserName>/Bricsys/BricsCAD/<Version>/it_IT
/PlotConfig
/PlotStyles
/Supporto
/Modelli
Utilizzare il Gestore file utente BricsCAD
Quando si esegue l'aggiornamento, la prima volta che si avvia BricsCAD dopo l'aggiornamento, il contenuto della sottocartella UserDataCache della cartella di installazione BricsCAD viene confrontato con il contenuto delle cartelle dei file utente. Se in queste cartelle sono presenti file personalizzati e uno o più dei file corrispondenti nella cartella UserDataCache sono più recenti, viene visualizzata la finestra di dialogo Gestore file utente BricsCAD che chiede se mantenere o sovrascrivere i file con la nuova versione.
Eseguire le seguenti operazioni:
  1. Per ciascun file nell'elenco, scegliere cosa fare:
    • Mantieni corrente: mantiene le tue personalizzazioni.
    • Sovrascrivi: sostituisci il file.
  2. Cliccare sul pulsante Accetta.
