Creare menu contestuali
La disponibilità del contesto noto anche come menu contestuale è controllata tramite la variabile di sistema SHORTCUTMENU. Esistono tre modalità del menu contestuale:
- Modalità Predefinita: visualizza il menu contestuale Predefinito quando non è attivo alcun comando e non è selezionato nulla.
- Modalità Modifica: visualizza il menu contestuale Modifica quando esiste un gruppo di selezione. Questa modalità è sensibile al contesto. Se esiste un menu contestuale specifico per l'entità o le entità selezionate, il suo contenuto viene aggiunto al menu contestuale Modifica. Ad esempio, il contenuto del menu contestuale Oggetto Testo Multilinea è disponibile nel menu contestuale Modifica quando viene selezionata un'entità TestoM.
- Modalità Comando: visualizza il menu contestuale Comando quando un comando è in esecuzione.
Il menu contestuale appare quando si clicca il pulsante destro del mouse. Tuttavia:
- Quando è impostato il codice bit 16 della variabile di sistema SHORTCUTMENU, un clic con il pulsante destro del mouse ripete il comando precedente ed è necessario tenere premuto il pulsante destro del mouse più a lungo (= tasto destro del mouse prolungato) per visualizzare i menu contestuali.
- Quando è impostato il bitcode 4 della variabile di sistema QUADDISPLAY (= Mostra Quad con il tasto destro del mouse), i menu contestuali vengono visualizzati solo quando è impostato il codice bit 16 della variabile di sistema SHORTCUTMENU.
I menu contestuali speciali sono:
- Grip: viene visualizzato cliccando con il pulsante destro del mouse quando si utilizzano i grip per modificare un'entità.
- Snap ad Entità:
- MBUTTONPAN = OFF: appare quando si clicca sulla rotellina del mouse (pulsante centrale del mouse).
- MBUTTONPAN = ON: viene visualizzato su Maiusc + Tasto Destro del mouse
Creare i menu contestuali
- Nella finestra di dialogo Personalizza, cliccare sulla scheda Menu.
- Cliccare sul sottogruppo Menu contestuali di un sottogruppo di menu, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Aggiungi menu contestuale nel menu contestuale.
Il nuovo menu contestuale verrà aggiunto sotto l'ultimo menu contestuale esistente.
- Selezionare un menu contestuale esistente nel sottogruppo Menu contestuali, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Inserisci menu contestuale nel menu contestuale.
Il nuovo menu contestuale verrà aggiunto sopra il menu contestuale selezionato.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi Menu Contestuale.
- Digitare un nome nel campo Titolo menu.
- (opzionale) Per creare un normale menu contestuale:
- Scegliere Come normale menu contestuale.
- Cliccare sul pulsante Aggiungi Contesto....
Verrà visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi alias contesto.
- Selezionare un alias di contesto. Le opzioni sono: CMCOMMAND, CMDEFAULT, CMEDIT, GRIPS e SNAP.
Questo controlla quando è disponibile il menu contestuale. Vedi sopra.
- (opzionale) aggiungere un altro alias di contesto.
- Cliccare sul pulsante OK per creare il menu contestuale.
- (opzionale) Per creare un menu contestuale sensibile al contesto:
- Scegliere Come menu contestuale di entità specifiche.
- Cliccare sul pulsante Aggiungi il tipo o i tipi di entità...
Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi Alias Entità.
- Selezionare le opzioni Una entità e/o Entità multiple.
- Selezionare una o più entità nell'elenco, quindi fare clic sul pulsante OK.
- (opzionale) Cliccare sul pulsante Aggiungi personalizzato... per aggiungere un alias personalizzato.
- Aggiungere strumenti al menu contestuale.
