Opzioni di Avvio
All'avvio di BricsCAD è possibile aggiungere argomenti od opzioni. Per esempio:
- La Linea di comando "BricsCAD.exe disegno1.dwg disegno2.dwg disegno3.dwg" avvia BricsCAD e carica i disegni specificati.
- La Linea di comando "bricscad.exe /P MioProfilo" avvia BricsCAD utilizzando il profilo utente MioProfilo.
- La Linea di comando "bricscad.exe /pr NomeLivelloLicenza" avvia BricsCAD utilizzando un livello di licenza specificato.
"/P MyProfile" è denominato interruttore da linea di Comando. Davanti all'interruttore è possibile inserire sia una barra, sia un trattino, ad es. "-P MioProfilo" funzionerà. Lo spazio è facoltativo, ad esempio, "/PMyProfile" funziona ugualmente e il carattere del parametro non distingue tra maiuscole e minuscole, ad esempio, anche "-p MyProfile" funziona.
| Interruttore | Descrizione |
| /P [userProfileName] |
Avviando senza l'opzione /P, BricsCAD utilizza il profilo corrente (= il profilo utilizzato più di recente) che non è necessariamente il profilo predefinito. Se il profilo utente specificato con l'opzione /P, non esiste in fase di avvio, verrà creato un nuovo profilo utente vuoto con il nome indicato. Se l'argomento /P è un file ARG, il file ARG viene utilizzato per inizializzare le impostazioni del profilo al primo avvio (vedere la sezione Avviare BricsCAD con un profilo utente specifico nell'articolo Profilo utente). |
| /pr [LicenseLevelName] |
Avviando senza l'opzione /pr, BricsCAD utilizza il livello di licenza corrente. Le stringhe valide sono: "lite", "pro", "bim", "mechanical" e "ultimate". Sono insensibili alle maiuscole e minuscole. Un argomento /pr valido imposterà la variabile di sistema RUNASLEVEL per la sessione corrente. Ad esempio, |
| /B [NomeFileScript.scr] (*) |
Avvia un uno script (*.scr) o lisp (*.lsp). Apre tutti i tipi di file che possono essere trascinati e rilasciati nella finestra principale dell'applicazione. Se si passano i nomi di file senza un parametro, questi vengono aperti come se fossero stati passati con /B. Pertanto, bricscad.exe miolisp.lsp è identico a bricscad.exe /B miolisp.lsp, e bricscad.exe mio.dwg è identico a bricscad.exe /B mio.dwg. |
| /L | Sopprime la schermata di avvio. |
| /LD [applicatione.arx/brx/drx/lsp/dll] (*) | Carica un'applicazione all'avvio e su ogni disegno, nuovo o aperto, a seconda dell'estensione del file. Se l'estensione del file è .lsp/.des/.mnl, il file viene considerato come un file lisp e caricato in ogni disegno. Altri tipi di file vengono caricati una sola volta all'avvio. |
| /Safemode |
Impedisce il caricamento di tutto il codice dei plug-in di terze parti, degli enabler e dei file LISP dell'utente nella sessione corrente. L'avvio in un ambiente pulito può prevenire potenziali cause di crash. Vedere l'articolo sulla risoluzione dei problemi Come avviare BricsCAD in modalità sicura senza applicazioni?. |
| /S [percorso] | Ridefinisce la variabile di sistema SRCHPATH (ad esempio, BricsCAD.exe /S C:\BricsCAD\). |
| /T [NomeFileTemplate] | Crea un nuovo disegno basato sul template di disegno specificato. |
| /regserver /unregserver (solo-Windows) |
Registrare/Deregistrare le Interfacce COM di BricsCAD. |
| /Automation (solo-Windows) |
Avviare BricsCAD senza visualizzare la finestra principale (con interfaccia utente nascosta). Questo parametro è destinato all'utilizzo con l'automazione COM, ma può essere utile anche per le attività di elaborazione batch che non utilizzano COM. L'interruttore di automazione può essere utilizzato insieme ad altri interruttori.Esempio di caricamento di un file di script: <percorso .exe di BricsCAD> /automation /B <percorso>/NomeFileScript.scr Lo script caricato deve infine chiudere l'applicazione al termine della sua esecuzione. |
- Gli argomenti dei parametri contenenti spazi devono essere racchiusi tra virgolette doppie, ad esempio /P "Il mio profilo utente".
- Gli interruttori possono essere combinati, ad esempio
/P MioProfilo /L /S C:\BricsCAD\avvia BricsCAD utilizzando il profilo utente MioProfilo senza la schermata iniziale e imposta la variabile di sistema SRCHPATH su C:\BricsCAD - Per avere effetto, i parametri degli interruttori che richiedono argomenti devono essere seguiti da un argomento valido.
- (*) Gli interruttori /B e /LD consentono di caricare tutti i tipi di file, alcuni potrebbero non essere previsti. Ad esempio, i file con estensione .cui, .dsd, .txt e .pdf vengono elaborati anche i file con queste estensioni.
- Quando si avvia BricsCAD in modalità di prova e la variabile di sistema GETSTARTED è impostata su On, viene visualizzata la finestra di dialogo BricsCAD Setup, che consente di scegliere il livello di licenza e l'area di lavoro che si desidera valutare durante il periodo di prova.
Oltre a queste opzioni, BricsCAD supporta i nomi dei file come argomenti della Barra dei Comandi.
I tipi di file supportati sono:
- DWG, per caricare un disegno.
- DXF, per caricare un disegno.
- SCR, per caricare uno script.
- LSP, per caricare un programma LISP.
- DLL, per caricare un programma ADS/SDS o DRX/ARX.
- SLD, per caricare un file slide.
- MNU, per caricare un file di menu.
- CUI, per caricare un file di menu.
