Deviazioni consentite dall'asse centrale (finestra di dialogo)
Si apre tramite: Comando BIMMODELLOANALITICO
La finestra di dialogo Deviazioni consentite dall'asse centrale consente di impostare il livello di libertà utilizzato durante la generazione di un modello analitico.
- Deviazione parallela limitata
- deviazione massima nelle direzioni del profilo
- Deviazione parallela entro i limiti del profilo
- Deviazione parallela senza restrizioni
- Qualsiasi deviazione
Gli assi rimangono paralleli all'asse centrale e entro la distanza specificata dall'asse centrale in entrambe le direzioni del profilo. È possibile specificare la distanza nella finestra.
Deviazione massima nelle direzioni del profilo: 0mm
Deviazione massima nelle direzioni del profilo: 20mm
Deviazione parallela all'interno dei limiti del profilo, gli assi rimangono paralleli all'asse centrale e non superano i limiti del profilo.
L'asse rimane parallelo all'asse centrale, ma può essere posizionato al di fuori dei limiti del profilo se è utile per evitare divisioni dei nodi o collegamenti rigidi.
Gli assi principali restano paralleli all'asse centrale, ma l'asse inclinato (rispetto alla direzione verticale e orizzontale principale) può deviare dal parallelo se utile per evitare divisioni dei nodi e collegamenti rigidi. Altri assi possono spostarsi al di fuori dei limiti del profilo.
Cliccare su OK per aprire la finestra di dialogo Impostazioni visive.
