Attacca Nuvola di Punti (finestra di dialogo)
Si apre tramite:
- ATTACCANUVPUNTI
- Gestore Cache delle Nuvole di Punti (finestra di dialogo)
La finestra di dialogo Attacca Nuvola di Punti consente di impostare le opzioni per l'allegato di un file nuvola di punti.
- Nome
- Punto di inserimento
- Scala
- Rotazione
- Unità
- Sistema di coordinate GIS
- Attacca
- Annulla
- Nome
- Rappresenta il nome del file della nuvola di punti selezionata che verrà attaccata.
- Definisce il punto in cui verrà attaccata l'origine del file nuvola di punti.
- Scala
- Definisce se il file della nuvola di punti originale viene scalato o meno.
- Rotazione
- Definisce la rotazione del file nuvola di punti originale.
- Unità
- Definisce l'unità della nuvola di punti inserita.
- Visualizza il sistema di coordinate GIS della nuvola di punti memorizzata nella cache.
Selezionare la casella di controllo Usa posizione geografica per regolare il sistema di coordinate GIS del disegno in modo che corrisponda a questo sistema di coordinate GIS.
- UCs
- Visualizza un elenco a discesa con l'UCS disponibile della nuvola di punti.
Selezionarne uno nell'elenco per applicarlo alla nuvola di punti come UCS attivo.
Nota:- L'opzione UCS è disponibile solo se è selezionata una nuvola di punti che contiene informazioni UCS (file LGSx).
- È inoltre possibile impostare l'UCS attivo per un'istanza della nuvola di punti selezionando tale istanza nel disegno e aggiornando la proprietà UCS nel pannello Proprietà.
- Attacca
- Attacca il file del nuvola di punti in base alle proprietà definite.
Nota: La proprietà Bloccato nel pannello Proprietà della nuvola di punti associata è impostata su Off. Quando è On, la nuvola di punti può ancora essere selezionata ma non eliminata, spostata o modificata.
- Annulla
- Annulla l'operazione di attaccamento.
