Da Blocco A Xrif (finestra di dialogo)
Si apre tramite: Comando BLOCCOAXRIF
La finestra di dialogo Da Blocco a Xrif consente di sostituire istanze di blocco specifiche con Xrif.
- Selezionare il blocco da sostituire.
- Selezionare istanze di blocco.
- Opzioni.
Selezionare tutte le istanze di blocco da sostituire.
Selezionare particolari istanze di blocco
Selezionare solo istanze di blocco particolari da sostituire.
Opzioni
- Sostituire con conversione in Xrif
ON: prima salva il blocco e poi lo sostituisce con il nuovo Xrif creato.
OFF: il blocco viene sostituito da un Xrif.
- chiedi il nome del file dell'Xrif appena creato
ON: viene visualizzata la finestra di dialogo Salva Blocco per salvare il blocco prima di sostituirlo con un Xrif.
Nota: Se il nome del blocco selezionato è un nome di blocco dinamico e l'opzione Sostituire blocchi simili è attiva, tutti i blocchi dinamici modificati vengono sostituiti da un riferimento Xrif. Se il blocco selezionato è un'istanza di un blocco dinamico modificato e l'opzione Sostituire con conversione in Xrif è attiva, il nuovo Xrif creato conterrà la definizione del blocco dinamico predefinita (non modificata) (similmente al comando MBLOCCO il quale non può salvare definizioni di blocco anonime).OFF: viene creato un nuovo disegno accanto al disegno originale con lo stesso nome del blocco.
- Sostituire blocchi simili (ad es. blocchi dinamici modificati)
Nota: Questa opzione agisce come il comando SOSTITUISCIBLOCCO.ON: sostituisce tutte le istanze di un blocco e tutti i suoi blocchi dinamici modificati (anonimi).Nota:
- Se Selezionare particolari istanze di blocco è attiva ed è selezionato un blocco non dinamico, tutte le istanze con lo stesso nome di blocco vengono sostituite con l'Xrif.
- Questa opzione non può essere modificata quando anche l'opzione Sostituire con conversione in Xrif è attiva e Selezionare particolari istanze di blocco è selezionato, perché è possibile creare più file Xrif e più definizioni di blocchi per un blocco.
OFF: i blocchi dinamici anonimi (modificati) non possono essere sostituiti con Xrif.Nota: Se l'opzione Selezionare particolari istanze di blocco è selezionata, solo le istanze selezionate vengono sostituite con Xrif.
- Mantenere le espressioni del blocco parametrico o dinamico
- Mantiene le espressioni del blocco sostituito quando il blocco sostitutivo contiene parametri con gli stessi nomi.
- Elimina blocco senza riferimento
- Rimuove le istanze di blocco senza riferimenti.
