Finestra di dialogo Calcolatrice
La finestra di dialogo Calcolatrice visualizza la calcolatrice del sistema operativo.
Quando si utilizza la vista Standard, include 4 aree.
- Vista
- Nome della vista
- Mantieni in primo piano
- Cronologia
Vista
Visualizza le possibili visualizzazioni tra cui è possibile scegliere.
Possiede 2 categorie tra cui scegliere: Calcolatrice (Standard, Scientifica, Grafica, Programmatore, Calcolo della data) e Convertitore (Valuta, Volume, Lunghezza, Peso e massa, Temperatura, Energia, Area, Velocità, Orario, Potenza, Dati, Pressione, Angolo).
Nome della vista
Visualizza il nome della vista corrente.
È inoltre possibile utilizzare la scorciatoia da tastiera ALT + Su per accedere a questa funzionalità.
Si noti che questa funzione è disponibile solo per la visualizzazione Standard.
Cronologia
Visualizza la cronologia dei calcoli effettuati nella sessione corrente.
