Gruppi di Personalizzazione (finestra di dialogo)
Si apre tramite: Comando CARMENU
La finestra di dialogo Gruppi di Personalizzazione consente di caricare o scaricare un file CUI parziale.
Quando si installa BricsCAD®, i file CUI predefiniti vengono copiati nella cartella Support nella cartella principale di installazione. (ad es. C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V25x64\it_IT\Support).
Quando si avvia BricsCAD® per la prima volta, il file classic-ribbon.cui viene caricato automaticamente.
  1. Gruppi di Personalizzazione Caricati
  2. Carica Gruppo di Personalizzazione Da File
Viene visualizzato un elenco con i nomi dei file dei gruppi di personalizzazione già caricati.
Per scaricare un file CUI, selezionarlo dall'elenco e cliccare su Scarica.
Cliccare sul pulsante Sfoglia per selezionare un file CUI parziale e cliccare su Carica per caricarlo.
Nota: Esistono tre file CUI standard disponibili per impostazione predefinita:
  • Moderno
  • Barra multifunzione classico
  • Barre degli strumenti classico
