Finestra di dialogo Definisci Attributo
La finestra di dialogo Definisci Attributo definisce le opzioni per i valori degli attributi.
- Riferimento Comandi
- Opzioni attributo
- Opzioni modalità attributo
- Opzioni testo
- Opzioni inserisci coordinate
Riferimento Comandi
Apre l'articolo della Guida di BricsCAD sul comando DEFAULTSCALELIST.
Opzioni attributo
- Etichetta
Specifica il nome dell'attributo. Questo è il nome con cui BricsCAD identifica l'attributo. Puoi utilizzare fino a 255 lettere, numeri e segni di punteggiatura.
- Richiesta
Specificare la richiesta dell'utente. Questo viene visualizzato nella barra dei comandi quando l'attributo viene successivamente inserito nel disegno. E' possibile lasciare questo campo vuoto. BricsCAD utilizza quindi l'etichetta come richiesta durante l'inserimento di attributi.
- Predefinito
Specificare il valore predefinito. Viene visualizzato tra i simboli di maggiore e minore, ad esempio <360>. Come per altre impostazioni predefinite, l'utente deve solo premere Invio per accettare questo valore.
Cliccare sull'icona Inserisci campo per assegnare un valore di campo all'attributo (vedere il comando CAMPODATI).
- Invisibile
Nasconde l'attributo dalla visualizzazione; non verrà né visualizzato, né stampato. Tuttavia, gli attributi nascosti possono essere visualizzati con il comando VISATT.
- Costante
Specifica un valore predefinito che l'utente non può modificare.
- Verifica
Forza l'immissione del valore una seconda volta; questo aiuta a garantire che il valore sia inserito correttamente.
- Preimposta
Inserisce il valore dell'attributo senza chiederlo all'utente; gli attributi possono essere modificati in un secondo momento con il comando EDITATT.
- Blocca posizione
- On: blocca la posizione dell'attributo all'interno del riferimento del blocco.
- Off: gli attributi sbloccati possono essere spostati rispetto al resto del blocco utilizzando la modifica mediante grip.
- Linee Multiple
- On: consente l'uso di testo su più righe.
- Off: limita a una sola riga di testo.
Quando la casella Linee Multiple è selezionata, l'icona del pulsante Sfoglia viene visualizzata accanto al campo Predefinito dell'opzione Testo che risulta in grigio.Quando si clicca sul pulsante, la finestra di dialogo Definisci Attributo si chiude temporaneamente per consentire di definire un'entità di testo multilinea.
Viene avviato il comando TESTOM. Digitare il testo per l'attributo, quindi cliccare sul pulsante OK sulla barra degli strumenti Formattazione Testo per tornare alla finestra di dialogo Definizione Attributo.
Opzioni testo
- Stile di testo
Specifica lo stile di testo per il testo dell'attributo. Scegliere uno degli stili di testo definiti nel disegno. (È possibile creare stili di testo aggiuntivi con il comando STILE).
- Giustificazione
Specifica la giustificazione del testo dell'attributo, ad esempio Centro o Adatta.
- Altezza
Specifica l'altezza del testo dell'attributo, a meno che non venga sostituito dallo stile di testo. Immettere un valore o specificare due punti nel disegno cliccando sul pulsante. L'ultima opzione ignora temporaneamente la finestra di dialogo.
- Rotazione
Specifica l'angolo di rotazione del testo. Immettere un valore o specificare due punti nel disegno cliccando sul pulsante. L'ultima opzione ignora temporaneamente la finestra di dialogo.
- Annotativo
Specifica la proprietà Annotativa del testo dell'attributo.
- Seleziona punto di inserimento
Specificare il punto di inserimento direttamente nel modello.
- X/Y/Z
Specificare le coordinate del punto di inserimento dell'attributo nei relativi campi X,Y,Z.
