eTransmit (finestra di dialogo)
- ETRANSMIT
- Pannello Gruppi di Fogli
La finestra di dialogo eTransmit crea un pacchetto costituito dal file di disegno e da tutte le sue dipendenze, come ad esempio riferimenti esterni, immagini, file dei font, file di configurazione del plotter, tabelle di stile di stampa e file di mappaggio dei font.
- File disponibili
- Seleziona/deseleziona tutti i file dei font
- Seleziona/deseleziona tutti gli xrif scaricati
- Trasmetti
File disponibili
Selezionare i file da includere nel pacchetto eTransmit (di solito tutti).
Selezionare la casella di controllo per selezionare automaticamente tutti i file dei font.
Selezionare la casella di controllo per selezionare automaticamente tutti i file degli xrif.
Trasmetti
Consente di aprire la seguente finestra di dialogo:
- Cartella di destinazione:
- Sfoglia (cartella di destinazione)
- Formato salvataggio
- Se il file esiste:
- Output
- Invia mail
- File ZIP
- Nome file ZIP
- Aggiorna percorsi immagine
- Aggiorna percorsi xrif
- Unisci riferimenti esterni
- Opzioni del percorso
- Cartella di origine
- Sfoglia (cartella principale)
- Trasmetti
- Specifica la cartella di output per il pacchetto eTransmit. Se la cartella di destinazione non esiste, viene richiesto di crearla.
- Apre la finestra di dialogo Seleziona cartella di destinazione per consentire di scegliere la cartella di destinazione per il pacchetto da trasmettere.
- Specifica il formato dei file di disegno nel pacchetto eTransmit.
Specifica cosa fare se nella cartella di output esiste già un file con lo stesso nome.
Questa opzione è disponibile quando si sceglie Cartella come output.
Selezionare un'opzione dall'elenco a discesa:
- Sovrascrivi: sostituisce i file esistenti con quelli nuovi.
- Non sovrascrivere: tutti i file vengono trasmessi, ad eccezione dei file con lo stesso nome di un file esistente nella cartella.
- Termina: l'operazione viene interrotta e non vengono salvati file se nella cartella di destinazione esiste già un file con lo stesso nome.
- Output
- Specifica se creare un file ZIP o copiare i file nella cartella di output.
- Invia mail
Spuntare la casella di controllo per inviare un'e-mail con, in allegato, il pacchetto eTransmit compresso, utilizzando l'applicazione di posta elettronica predefinita.
Questa opzione è disponibile quando si sceglie ZIP come output.
- File ZIP
Specifica cosa fare quando nella cartella di output esiste già un file ZIP con lo stesso nome.
Scegliere un'opzione dall'elenco a discesa:
- Richiedi nome file: apre una finestra di dialogo in cui è possibile scegliere un nome e un percorso.
- Sovrascrivi se necessario: sostituisce il file esistente con quello nuovo se esiste già un file con lo stesso nome.
- Incrementa nome se necessario: aggiunge un suffisso al nome del file.
- Nome file ZIP
- Consente di modificare il nome del file ZIP.
- Selezionare la casella di controllo per aggiornare i percorsi salvati per i file immagine in base alla nuova posizione dei file trasmessi.
- Aggiunge i file XRIF al disegno come riferimenti di blocco. Successivamente, viene esportato solo il disegno stesso, senza includere il disegno Xrif.
- Selezionare la casella di controllo per aggiornare i percorsi salvati a file con riferimenti esterni in base alla nuova posizione dei file trasmessi.
Tutti i file in una cartella
Tutti i file nel pacchetto eTransmit vengono copiati nella cartella di destinazione.
- Struttura cartella organizzata
- Crea un albero gerarchico di cartelle con sottocartelle per tutte le dipendenze dei file di disegno.
- Mantieni file e cartelle come sono
- Mantiene la struttura della cartella di tutti i file nel pacchetto eTransmit. Questa procedura consente di installare facilmente il pacchetto su un altro computer utilizzando la struttura della cartella del sistema di origine.
Specifica la cartella principale di origine per i percorsi relativi dei file dipendenti dal disegno, come xrif o file di immagine.
Questa opzione è disponibile quando la Struttura cartella organizzata è selezionata.
- Apre la finestra di dialogo Seleziona la cartella di origine per consentire di scegliere una cartella principale.
- Trasmetti
- Trasmette i file in base alle opzioni selezionate e visualizza un report della trasmissione. Il report contiene un elenco completo di tutti i file inclusi e delle note per la distribuzione.
