Geometria Piatta (finestra di dialogo)
Si apre tramite: Comando GEOMPIATTA
La finestra di dialogo Geometria Piatta consente di creare una rappresentazione appiattita e nascosta di solidi 3D e superfici 3D come blocco o nuovo disegno.
- Destinazione
- Linee Visibili
- Linee Nascoste
- Crea
- Annulla
Destinazione
Determina dove posizionare il blocco. Sono disponibili diverse opzioni.
- Inserisci come nuovo blocco
- Inserisce il blocco appiattito come un nuovo blocco nel disegno corrente specificando alcune caratteristiche:
- Punto di inserimento
- Scala
- Rotazione
- Sostituisci blocco esistente
- Sostituisce un blocco già inserito nel disegno. Scegliendo questa opzione, è possibile selezionare ulteriormente un blocco dal disegno corrente.
- Esporta su file
- Salva il blocco appiattito come file dwg attraverso la finestra di dialogo Selezionare file di esportazione.
Linee Visibili
Impostare il tipolinea e il colore per le linee visibili. Scegliere il tipolinea e il colore dagli elenchi a discesa.
Nota: È possibile caricare un nuovo tipolinea nel disegno attraverso la finestra di dialogo Carica Tipilinea selezionando Carica.... È possibile selezionare un nuovo colore di linea nella finestra di dialogo Colore selezionando Seleziona colore....
- Visualizza gli spigoli tangenziali
- Attiva/disattiva la visualizzazione degli spigoli tangenziali. Uno spigolo tangenziale è la linea di transizione immaginaria tra due facce tangenti.
- Mantieni layer entità
- Quando è attivata, i layer delle entità nel blocco vengono mantenuti.
Linee Nascoste
Attiva o disattiva la visualizzazione delle linee nascoste e ne imposta le proprietà.
- Visualizza linee nascoste
- Attiva o disattiva la visualizzazione delle linee nascoste.
- Risoluzione
- Specifica la distanza minima utilizzata per il calcolo della Rimozione delle Linee Nascoste.Nota: Il valore viene salvato nella variabile di sistema ACISHLRRESOLUTION. Il valore negativo corrisponde alla calibrazione automatica in base alle dimensioni del modello (consigliata). Per entità molto piccole il valore può essere impostato a 0.001 o inferiore.
Crea
Crea la Geometria Piatta.
Nota: La scorciatoia da tastiera corrispondente a questo pulsante è ALT + R.
Annulla
Annulla la creazione di Geometria Piatta.
Nota: La scorciatoia da tastiera corrispondente a questo pulsante è ALT + C.
