Finestra di dialogo Inserisci Blocco
La finestra di dialogo Inserisci Blocco consente di inserire blocchi parametrici nel disegno corrente. È inoltre possibile inserire interi file DWG e DXF come blocchi nel disegno.
- Nome
- Sfoglia
- Percorso
- Punto di inserimento
- Scala
- Rotazione
- Unità Blocco
- Esplodi
- Inserimento Guidato
- Modalità di inserimento
Nome
Specifica il nome del blocco, la cui definizione è esistente nel disegno o è un file DWG o DXF nel computer o nella rete.
Sfoglia
Seleziona un file DWG o DXF dal computer o dalla rete. Apre la finestra di dialogo Selezionare file di disegno.
Percorso
Visualizza il percorso del blocco, se il blocco è stato aperto da un file DWG o DXF.
Specifica il punto di inserimento del blocco nel disegno.
Scala
Scale del blocco:
- X, Y, Z: Definisce la scalatura del blocco:
- X specifica il fattore di scala lungo l'asse x. Immettere un valore negativo per specchiare il blocco sull'asse y.
- Y specifica il fattore di scala lungo l'asse y. Immettere un valore negativo per specchiare il blocco sull'asse x.
- Z specifica il fattore di scala lungo l'asse z.
- Scala Uniforme: consente di scegliere se utilizzare lo stesso fattore di scala per tutti gli assi.
- I valori superiori a 1 rendono il blocco più grande.
- 1 inserisce il blocco nella dimensione reale.
- I valori inferiori a 1 rendono il blocco più piccolo.
- I valori inferiori a zero capovolgono il blocco, come se lo specchiassero.
Rotazione
Specifica l'angolo di rotazione del blocco rispetto al punto di inserimento, a partire dall'asse x il quale corrisponde a 0 gradi.
Unità Blocco
Controlla la scala automatica del blocco rispetto alla variabile di sistema INSUNITS del disegno corrente.
Esplodi
Attiva o disattiva l'esplosione del blocco.
Inserimento Guidato
Quando il dwg selezionato contiene curve guida, l'opzione Usa curva di riferimento per l'inserimento diventa selezionabile. Specifica se le curve di riferimento devono essere utilizzate o meno per l'inserimento.
Se l'impostazione INSMODEAUTO è abilitata, la modalità di inserimento viene determinata automaticamente in base al blocco che l'utente cerca di inserire. Esistono due modalità di inserimento blocco:
- Blocco normale
- Inserisce il blocco come un normale blocco.
Opzioni della Barra dei comandi
- Edita entità inserita
- Consente di modificare le espressioni dei parametri dell'entità inserita. Continuare a modificare i singoli parametri finché non si preme Invio per terminare l'opzione. Questa opzione è disponibile anche nell'Assistente Tasti di Scelta Rapida.
- Immettere il nome del parametro o premere INVIO per terminare
- Specifica il nome del parametro.
- Inserisci espressione
- Specifica l'espressione per il parametro.
- Ruota componente
- Consente di modificare l'angolo di rotazione dell'entità inserita.
- Angolo rotazione del blocco
- Specifica l'angolo di rotazione.
- Impostare Punto Base
- Consente di modificare il punto base dell'entità inserita.
- Nuovo punto base <0,0,0>
- Specifica un nuovo punto base per l'entità.
- Inverti
- Consente di invertire la direzione dell'entità inserita.
- Multiplo
- Consente di inserire più copie della stessa entità specificando un punto di inserimento per ogni istanza o creando una Serie.
- Seleziona punto di inserimento
- Specifica un punto del disegno corrente in cui l'entità verrà inserita. Continuare a inserire entità finché non si preme Invio per terminare il comando.
- Serie
- Consente di creare una serie associativa dell'entità inserita.
- Specificare punto base per serie lineare
- Specifica un punto.
- Immettere la distanza tra le colonne
- Specifica la distanza tra le colonne.
- Immettere la distanza tra le righe
- Opzioni aggiuntive: [riga Singola/Rettangolare/Direzione]
- Selezionare un punto finale per la creazione della serie
- Accettare la serie risultante
- Premere Invio per accettare la serie.
- Scala
- Permette di scalare il blocco inserito.
- Fattore scala per blocco
- Specifica il fattore scala.
- X scala
- Consente di scalare il blocco inserito sull'asse X.
- Fattore scala X per blocco:
- Specifica il fattore scala X.
- Y scala
- Fattore scala Y per blocco:
- Specifica il fattore scala Y.
- Scala Z
- Fattore scala Z per blocco:
- Specifica il fattore scala Z.
- Componente meccanico
- Inserisce il blocco come 'blocco' meccanico se l'impostazione MECHANICALBLOCKS è abilitata, altrimenti inserisce il blocco come 'componente' meccanico.
- Nome
- Consente di modificare il nome dell'istanza dell'entità inserita.
- Inserire nome del componente <NomePredefinito>
- Inserisce un nome per l'entità inserita.
- Cambia i solidi 3D di destinazione
- Consente di applicare l'entità inserita ai solidi 3D esistenti nel disegno corrente.
- Selezionare solidi 3D di destinazione
- Seleziona i solidi 3D di destinazione.
- Selezionare tutti i solidi 3d interessati
- Sono interessati tutti i solidi che intersecano o toccano i solidi nei layer BC_SUBTRACT e BC_UNITE dell'entità inserita.
- Pulisci
- Cancella il gruppo di selezione per garantire che nessun solido sia influenzato dall'entità inserita.
- Inserimento intelligente
- Consente di collegare una parte standard Tubazioni a una parte standard Tubazioni esistente. Crea automaticamente i vincoli 3D appropriati tra le due parti e copia le espressioni per i parametri della parte esistente nella nuova parte. Questa opzione è disponibile anche nell'Assistente Tasti di scelta rapida.
- Selezionare l'entità in cui inserire o
- Passare il cursore sulla parte standard del Piping a cui si desidera collegarsi.
