File Nuvola di Punti
Si apre tramite: Comando ATTACCANUVPUNTI > opzione File
Informazioni
La finestra di dialogo File Nuvola di Punti consente di allegare file di nuvole di punti al disegno corrente.
- Nome file
- File Nuvola di Punti
Nome file
Specifica il nome del file di dati della nuvola di punti da allegare.
Specifica i tipi di file tra cui poter scegliere.
I tipi di file supportati sono: *.e57, *.hspc, *.las, *.laz, .lgsx, *.pack, *.pts, *.ptx, *.rcp, *.rcs, *.rdbx, *.rsp, *.zfs.
Se nell'elenco a discesa è selezionato Tutti i file (*), è possibile selezionare formati di file di punti personalizzati per la pre-elaborazione. Si apre il pannello contesto comando Formato File Personalizzato della Nuvola di Punti e si possono definire i parametri utilizzati nel formato di file personalizzato.
È possibile utilizzare il formato personalizzato di file di punti per analizzare file di nuvole di punti per i quali i dati non hanno una struttura standard. Tuttavia, richiede che i dati siano in formato tabella. Specificando il delimitatore e, facoltativamente, il carattere che identifica i commenti, le prime righe dei dati vengono lette e visualizzate in anteprima nella finestra di dialogo. Successivamente, è possibile specificare le intestazioni delle colonne. Tenere presente che deve essere specificato il formato minimo X,Y e Z e, facoltativamente, R,G,B e I. Inizialmente, il formato delimitatore e di colonna viene stimato (se possibile) per velocizzare il processo. E' possibile utilizzare il carattere di identificazione dei commenti per ignorare le linee dei commenti, ad esempio #, nel caso in cui le linee dei commenti inizino con questo simbolo.
