Scrivi Blocco in File (finestra di dialogo)
Si apre tramite: Comando MBLOCCO
La finestra di dialogo Scrivi Blocco in File consente di salvare blocchi e altre parti di disegno in un file di disegno separato.
- File di destinazione
- Salva Blocco
- Unità di inserimento
- Origine Blocco
- Entità
- Opzioni
- Punto Base
- Nome e percorso: specifica il percorso predefinito e il nome del file (new block.dwg).
Salva Blocco
Cambia il percorso e il nome del file. Apre la finestra di dialogo Salva Blocco.
Specifica le unità da utilizzare per le entità esportate quando vengono successivamente inserite in altri disegni.
È possibile scegliere l'unità di misura dall'elenco a discesa.
Le unità vengono salvate nella variabile INSUNITS.
Origine Blocco
Seleziona la parte del disegno da salvare in un nuovo blocco:
- Blocco: Salva un blocco dal disegno. Questa opzione non è disponibile quando nel disegno non esistono blocchi. Quando questa opzione è selezionata, le altre opzioni non sono più disponibili. E' possibile scegliere dall'elenco a discesa il nome di un blocco che si desidera salvare.
- Intero disegno: Salva l'intero disegno in un file esterno. Quando questa opzione è selezionata, tutte le altre opzioni non sono disponibili.
- Entità: salva le entità selezionate in un file esterno.
Entità
Quando l'Origine Blocco è impostata su Entità, viene richiesto, nella Barra dei comandi, di scegliere una o più entità utilizzando qualsiasi metodo di selezione.
Opzioni
Specifica cosa fare con le entità selezionate dopo aver cliccato su OK per chiudere la finestra di dialogo:
- Mantieni: Mantiene le entità selezionate così come sono; equivale a copiare la selezione in un nuovo disegno.
- Converti in blocco: Converte le entità selezionate in un blocco nel disegno corrente.
- Elimina: Elimina le entità selezionate nel disegno; equivale a spostare la selezione in un nuovo disegno.Nota: Se è stata impostata l'opzione Elimina, il comando OOPS riporta indietro le entità del blocco cancellate.
