Utilizzare gli strumenti degli stili di quota
Gli strumenti degli stili di quota presenti sulla barra degli strumenti Quotatura e sul pannello Quotatura della barra multifunzione consentono di:
  • Applicare lo stile di quota corrente ad una selezione di entità quota.
  • Creare un nuovo stile di quota.
  • Ripristinare uno stile di quota.
  • Elencare lo stato corrente delle impostazioni della quota.
  1. Eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Cliccare sullo strumento Applica Stile di Quota ().
    • Scegliere Applica Stile di Quota nel menu Quotatura.
    • Avviare il comando -DIMSTILE, quindi digitare A o Applica e premere Invio.
  2. Viene richiesto: Selezionare le quote a cui applicare lo stile corrente [opzioni di selezione (?)]:
  3. Selezionare le quote, quindi premere Invio.
Note: Dato che le impostazioni dello stile di quota si applicano solo alle entità quota, è possibile, nel secondo passaggio, selezionare tutte le entità, per applicare lo stile di quota corrente a tutte le quote nel disegno.
    • Cliccare sul pulsante dello strumento Salva Stile di Quota () sulla barra degli strumenti Quotatura.
    • Scegliere Salva Stile di Quota nel menu Quotatura.
    • Avviare il comando -DIMSTILEE, quindi digitare SA o Salva e premere Invio.
    Viene richiesto: Immettere il nome dello stile da salvare o [? per elenco stili]:
  2. Digitare un nome per il nuovo stile di quota, quindi premere Invio.
    Se il nome esiste già, la barra dei comandi richiede di ridefinirlo o meno.
    • Cliccare sul pulsante dello strumento Ripristina Stile di Quota () sulla barra degli strumenti Quotatura.
    • Scegliere Ripristina Stile di Quota nel menu Quotatura.
    • Avviare il comando -DIMSTILE, quindi digitare R o Ripristina e premere Invio.
    Viene richiesto: Stile di quota da ripristinare o [? per elenco stili] <Seleziona quota>:
  2. Eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Digitare un nome di stile di quota e premere Invio.
    • Premere Invio, quindi cliccare su un'entità quota nel disegno.
      Lo stile di quota dell'entità selezionata è diventato lo stile di quota corrente.
    • Digitare ? per vedere la lista degli stili di quota del disegno corrente.
Elencare le impostazioni dello stile di quota corrente
  • Cliccare sul pulsante Stato Variabili Quota () sulla barra degli strumenti Quotatura.
  • Scegliere Stato Variabili Quota nel menu Quotatura.
  • Avviare il comando -DIMSTILEE, quindi digitare ST o Stato e premere Invio.
Lo stato delle impostazioni nello stile di quota corrente viene elencato nella finestra della Cronologia. Premere il tasto funzione F2 per chiudere la finestra Cronologia.
