Flusso di lavoro per i comandi OTTIMIZZA, ELIMINADUPLICATI e SEMPLIFICA
Contesto
L'operazione di esportazione dati da un software 3D e di importazione in 2D, spesso potrebbe comportare un risultato con entità con angoli imprecisi, sovrapposte e che presentano spazi vuoti.
Esempi
Ecco una semplice pianta di un miniappartamento esportato da un 3D e importato nel disegno 2D. A causa delle incompatibilità dei programmi software coinvolti nelle operazioni di esportazione/importazione, alcune linee presentano angoli errati, sono spezzate o sovrapposte.
Utilizzando un workflow che include i comandi OTTIMIZZA, ELIMINADUPLICATI e SEMPLIFICA, la pianta può essere migliorata.
Ottimizzare le linee
Il comando OTTIMIZZA viene utilizzato per raddrizzare le linee.
A seconda della complessità del disegno di input e della qualità dell'operazione di importazione, potrebbe essere necessario utilizzare questo comando più volte.
In questo caso, ci sono molte linee con angolazioni errate, linee sovrapposte e alcuni spazi vuoti.
Per la prima esecuzione del comando OTTIMIZZA, i parametri sono:
- Selezione: tutte le linee visualizzate nell'immagine.
 - Chiudi spazi vuoti: non selezionato.
 - Angoli di riferimento: orizzontale e verticale.
 - Tolleranza angolo: 6 gradi.
 - Tolleranza distanza: 50 mm.
Vedere il comando OTTIMIZZA per ulteriori informazioni.
Come mostrato nell'immagine qui sotto, il risultato è migliore del disegno originale.
Per migliorare ulteriormente la qualità della geometria, il comando potrebbe essere eseguito di nuovo.
Per la seconda esecuzione del comando OTTIMIZZA, i parametri sono:
 - Chiudi spazi vuoti: selezionato.
 - Tolleranza angolo: 1 grado.
Il disegno è notevolmente migliorato, ed inoltre, gli spazi vuoti sono stati chiusi.
Il prossimo passo è quello di ripulire ulteriormente il disegno.
Eliminare i duplicati e unione di entità contigue
Il comando ELIMINADUPLICATI consente di:
- Eliminare le entità duplicate e sovrapposte.
 - Raddrizza le entità con angoli ortogonali imprecisi
 - Unire le entità parzialmente sovrapposte o contigue.
L'esecuzione del comando ELIMINADUPLICATI con tolleranza di 1 mm comporterà il raggiungimento di tutte le attività precedenti.
In questa fase, il disegno è stato pulito. Non ci sono più linee con angoli non ortogonali o duplicate o sovrapposte. Inoltre, gli spazi vuoti sono stati chiusi.
Semplificare il disegno
Dopo aver unito le linee che rappresentano le pareti in una singola polilinea, quest'ultima avrà troppi vertici. Vedere la seguente immagine.
Per rimuovere i vertici non necessari, viene utilizzato il comando SEMPLIFICA.
I passaggi per l'applicazione di questo comando sono:
- Avviare il comando.
 - Sceglere il metodo Semplifica.
 - Scegliere l'opzione Distanza e angolo max.
I parametri per il comando sono:
- Distanza massima tra i vertici non collineari da raddrizzare: 1
 - Variazione massima (angolo) in una direzione tra ogni due segmenti consecutivi da raddrizzare: 1
 - Raddrizzare i segmenti arco di polilinea? No
Come mostrato, tutti i vertici non necessari sono stati rimossi.
