Lavorare con gli snap a entità 3D
Oltre agli Snap ad entità 2D, è possibile applicare una serie di modalità di snap ad entità 3D ai punti su entità 3D come solidi, superfici, spline e mesh.
Le attuali modalità Snap ad Entità 3D vengono salvate attraverso la variabile di sistema 3DOSMODE come la somma dei codici bit delle modalità snap selezionate.
| Nome | Icona | Marcatore | Descrizione |
| Centro | |
Esegue lo snap al centro delle facce 3D. |
| Intersezione | |
Esegue lo snap alle intersezioni di entità lineari, spigoli e linee di tracciamento snap polare o ad entità con facce. |
| Nodo | |
Esegue lo snap ai nodi (punti di adattamento) sulle spline. |
| Puntomedio | |
Esegue lo snap al punto medio di uno spigolo di una faccia. |
| Vicino | |
Esegue lo snap ad un punto sulla faccia di un'entità 3D più vicino al cursore. |
| Nessuno | |
Disabilita tutte le modalità di snap 3D. | |
| Perpendicolare | |
Esegue lo snap ad un punto perpendicolare ad una faccia su un'entità 3D. |
| Vertex | |
Esegue lo snap al vertice più vicino di un'entità 3D e ai vertici di controllo delle spline. |
| Nome | Comando | Icona | Marcatore | Descrizione |
| Punto più Vicino | PCNEAREST | |
Aggancia il punto al punto più vicino di una nuvola di punti. |
| Angolo | PCANGOLO | ![]() |
Aggancia il punto all'angolo della nuvola di punti. |
| Più vicino allo Spigolo | PCSPIGOLO | |
Aggancia il punto allo spigolo della nuvola di punti. |
| Più vicino al Piano | PCVICINOPIANO | |
Aggancia al piano più vicino della nuvola di punti. |
| Perpendicolare allo Spigolo | PCPERPENDICOLARESPIGOLO | ![]() |
Aggancia l'estremità della linea così che sia perpendicolare allo spigolo della nuvola di punti. |
| Perpendicolare al Piano | PCPERPENDICOLAREPIANO | ![]() |
Aggancia l'estremità della linea così che sia perpendicolare al piano della nuvola di punti. |
Impostare le modalità Snap ad Entità 3D
Premere sui pulsanti della barra degli strumenti Snap ad Entità 3D.
I pulsanti delle modalità snap ad entità correntemente attivi, risultano premuti.
- Quando non è in esecuzione nessun comando, cliccare un pulsante dello strumento attiva o disattiva la modalità snap.
- Mentre un comando è in esecuzione cliccando su un pulsante dello strumento snap si imposta la modalità snap per il punto successivo, disabilitando temporaneamente tutte le altre modalità di snap selezionate.
- Eseguire i comandi 3DOSNAP o -3DOSNAP.
- Maiusc + Clic destro, passare il mouse su Snap ad Entità 3D nel menu contestuale e cliccare sull'opzione desiderata.
