BricsCAD e AutoCAD comparazione funzionalità
Nelle tabelle seguenti vengono confrontate le funzionalità BricsCAD con le funzionalità AutoCAD®.
Disegni
BricsCAD AutoCAD®
Lite Pro BIM Mechanical Ultimate LT Full
Formato di file DWG nativo (fino a AutoCAD® 2023) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Protezione DWG con password ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
eTransmit ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Gestione Gruppo di Fogli ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Impostazioni Posizione Geografica ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Confronto Disegno ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Collaborazione Cloud ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Interfaccia
BricsCAD AutoCAD®
Tema a Colore Scuro e Chiaro ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Comandi standard del settore, alias e variabili ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Barra dei Comandi cliccabile con completamento automatico
Scheda Inizio ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Schede File (Disegno) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Schede Modello e Layout ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Gestore Layout ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Barra dei Menu ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Barre degli Strumenti ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Barra Multifunzione ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Tavolozze degli Strumenti ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Menu Contestuali con il Tasto Destro ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Menu Quad contestuale ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Barra di Stato ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Aree di lavoro ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Impostazioni Ricercabili (SysVar) (finestra di dialogo) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Interfaccia Bloccabile ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Modalità Schermo Intero ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Esplora Disegno ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Interfaccia Utente Personalizzabile (CUI) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Navigatore Struttura Disegno ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Selezione, snap & puntamento
BricsCAD AutoCAD®
Filtra Selezione (SELERAPID) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Aggiungi Selezionati ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Seleziona Simile ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Selezione Ciclica ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Snaps ad Entità (OSNAP) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Puntamento Polare ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Snap 3D intersezione-Z ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Distanza Più Vicina ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Snap Griglia Adattiva ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Individuazione Real Time di Contorni ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
UCS Dinamico 2D ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
UCS Dinamico 3D ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Strumenti di Disegno
BricsCAD AutoCAD®
Linea, Polilinea, Polilinea 3D, Spline, Raggio, Xlinea ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Stili Multi-linea e Multi-linee ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Cerchio, Arco, Ellisse, Arco Ellittico ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Poligono, Rettangolo, Regione, Anello, Punto ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Elica ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Vincoli & Parametri 2D ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Vincolo automatico 2D ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1 1
Calcolatrice ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Strumenti Annotazione
BricsCAD AutoCAD®
Quote, Stili di Quota ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Quotatura Rapida ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Multidirettrici, Stili Multidirettrici ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Testo e Testo Multilinea, Stili di Testo, Editor di Testo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Tratteggi, Gradienti, Editor Tratteggio/Gradienti ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Entità Coprente ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Fumetto di Revisione ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Attributi, Editor Attributi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Tabelle, Stili Tabella ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Campi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Estrazione Dati ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Collegamento Dati ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Scala Annotazione ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Controllo Ortografia ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Compatibilità AutoCAD® Mechanical: Lettura, Visualizzazione, Modifica, Creazione - - - 4 4 - -
Strumenti di Modifica
BricsCAD AutoCAD®
Sposta, Copia, Ruota, Scala, Allunga, Specchia, Allinea ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Taglia, Estendi, Allunga, Spezza, Unisci ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Raccordo, Cima ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CopiaGuidata ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
SpostaGuidata ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Modifica mediante grip ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Pannello Proprietà ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Manipolatore (Gizmo 3D) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Ordine di Visualizzazione ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Annulla per Entità (Cronologia Proprietà) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Ottimizza ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Semplifica ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Gestione della Salute del Disegno ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Strumenti Riferimento
BricsCAD AutoCAD®
Blocchi, Editor Blocchi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Blocchi Dinamici 2 2 2 2 2 ✓ ✓
Blocchi rivolti alla Fotocamera ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Rileva Blocchi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Serie Associative ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
DWG (XRIF) Attacca, Ritaglia, Unisci, & Edita ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Attacca PDF & Ritaglio ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Attacca Immagini, Ritaglio e Regolazione, con Trasparenza ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Mappa dei colori delle nuvole di punti - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Strumenti di Visualizzazione
BricsCAD AutoCAD®
Layer e stati layer ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Trasparenza Entità ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Stili di Visualizzazione ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
LookFrom (ViewCube) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Corrispondenza Prospettiva ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Luci - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Proprietà del Sole - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Materiali - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Rendering - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Editor Animazione - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Cammina attraverso la Navigazione 3D - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Comando ANIMAPERC - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Esportazione incorporata Datasmith - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Connessione Diretta (Direct Link) integrato con Twinmotion/Unreal - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Strumenti di modellazione
BricsCAD AutoCAD®
Modellazione solida basata su ACIS - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Modellazione di Solidi e Superfici - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Primitive Solidi 3D - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Primitive Mesh - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Polisolido - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Unione, Sottrai, Interseca, Interferisci - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Estrusione, Rivoluzione, Loft, Sweep, Ispessimento - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Torsione - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Raccordo, Cima - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Trancia - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Multi-taglia - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Strumenti Connetti a T, Connetti a L, & Connetti con Più Vicino - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Estrai Spigoli - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Modellazione diretta (senza cronologia) - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Modellazione Deformabile (a forma libera) - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Audit, Semplificazione ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Cuci - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Vincoli & Parametri 2D - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Parametrizzazione Automatica 3D - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
RilevaBlocchi 3D e RilevaBlocchi Parametrico - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Tabelle Progetto per la Parametrizzazione 3D - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Piani di Sezione - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Viste di Disegno: Base, Proiettate, Sezione, Dettaglio e Viste Interrotte - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Filetto 3D - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Allineamento Nuvola di Punti - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Bubble Viewer Nuvola di Punti ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Strumenti Civili e di Rilievo
BricsCAD AutoCAD®
Modellazione Superfici TIN - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Punti Civili - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Superficie Volume TIN - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Scarpata - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Allineamenti - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Profili (Allineamenti Verticali) - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Corridoi - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Civil 3D Object Enabler ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Taglia Contorno - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Dati GIS - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Strumenti per le Costruzioni
BricsCAD AutoCAD®
Funzionalità BIM basate su CAD - - ✓ - ✓ - -
Importazione/Esportazione IFC - - ✓ - ✓ - -
Importazione RVT/RFA - - ✓ - ✓ - -
Esportazione RVT - - ✓ - ✓ - -
Strumenti di Modellazione Strutturale - - ✓ - ✓ - -
Database di Progetto - - ✓ - ✓ - -
Navigatore Progetto - - ✓ - ✓ - -
Database Libreria - - ✓ - ✓ - -
Sito, Edifici e Piani - - ✓ - ✓ - -
Finestre e Porte - - ✓ - ✓ - -
Creazione di Componenti BIM Completamente Parametrici - - ✓ - ✓ - -
Gestore Distinta dei Materiali (BOM) - - ✓ ✓ ✓ - -
Spazi 3D - - ✓ - ✓ - -
Muro - - ✓ - ✓ - -
Tetto - - ✓ - ✓ - -
Quickdraw - - ✓ - ✓ - -
Quickbuilding - - ✓ - ✓ - -
Rilevamento Piani su Nuvole di Punti - - ✓ - ✓ - -
Proiezione Nuvola di Punti - - ✓ - ✓ - -
Rilevamento Geometria Nuvola di Punti - - ✓ - ✓ - -
AdattaPlanare Nuvola di Punti (rilevamento della geometria) - - ✓ - ✓ - -
Rilevamento Locali su Nuvole di Punti - - ✓ - ✓ - -
AdattaLocali Nuvola di Punti - - ✓ - ✓ - -
Gestione Dettagli di Costruzione - - ✓ - ✓ - -
Propaga - - ✓ - ✓ - -
Proprietà BIM Personalizzate - - ✓ - ✓ - -
Sovrascrittura Grafica - - ✓ - ✓ - -
Personalizzazioni Disegno - - ✓ - ✓ - -
Quotature BIM - - ✓ - ✓ - -
Modello Analitico - - ✓ - ✓ - -
Script Python (beta) - - ✓ - ✓ - -
Gestione dei problemi BCF - - ✓ - ✓ - -
Strumenti per la Produzione
BricsCAD AutoCAD®
Navigatore Meccanico - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Libreria di Parti ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Tubazioni - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Modellazione Assiemi - - - ✓ ✓ - -
Ispezione Assieme - - - ✓ ✓ - -
Viste Esplose - - - ✓ ✓ - -
Analisi Cinematica - - - ✓ ✓ - -
Distinta dei Materiali (BOM) - - - ✓ ✓ - -
Numeri di riferimento associati alla distinta BOM e alle Viste di Disegno - - - ✓ ✓ - -
Progettazione Lamiera - - - ✓ ✓ - -
Riconoscimento e conversione da solidi 3D a Parti di Lamiera - - - ✓ ✓ - -
Scarico d'angolo per Spigoli di Flange Adiacenti - - - ✓ ✓ - -
Piega con Loft - - - ✓ ✓ - -
Altre funzioni: Giunzioni, Taglio ad angolo, Linguette, Funzioni forma - - - ✓ ✓ - -
Colori Funzioni - - - ✓ ✓ - -
Diagnostica & Riparazione delle Funzioni della Lamiere - - - ✓ ✓ - -
Elaborazione Batch delle funzionalità della lamiera - - - ✓ ✓ - -
Importazione, esportazione, output
BricsCAD AutoCAD®
Stampa/Plotta ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Stampa come JPG ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Stampa come TIFF ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Stampa come PNG ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Stampa come BMP ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Pubblica/Batch Stampa ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Creare segnalibri PDF ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
File CTB & STB ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
File Configurazione Stampante PC3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Impostazioni di Pagina con Nome ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Importazione, Esportazione PDF ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Importazione, Esportazione DAE ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Importazione, Esportazione IFC - - ✓ - ✓ - ✓
Importazione, Esportazione 3DM - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Importazione, Esportazione LandXML - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Importa dati 3D di Autodesk Civil - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Importazione RFA - - ✓ - ✓ - -
Importazione SKP - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Importazione DGN ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Importazione, esportazione RVT - - ✓ - ✓ - -
Esportazione DWF ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Esportazione SVG ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Esportazione FBX ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Esportazione STL ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Esportazione di nuvole di punti (di seguito i formati disponibili) - ✓ ✓ ✓ ✓ - 3
LAS - ✓ ✓ ✓ ✓ - 3
PTS - ✓ ✓ ✓ ✓ - 3
Importazione di nuvole di punti (di seguito i formati disponibili) - ✓ ✓ ✓ ✓ - 3
LAS - ✓ ✓ ✓ ✓ - 3
LAZ - ✓ ✓ ✓ ✓ - 3
PTS - ✓ ✓ ✓ ✓ - 3
PTX - ✓ ✓ ✓ ✓ - 3
e57 - ✓ ✓ ✓ ✓ - 3
RCS - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
RCP - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Esportazione Datasmith - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Formati di file aggiuntivi accessibili tramite Communicator per BricsCAD (formati disponibili di seguito)
CATIA V4 4.1.9 - 4.2.4 - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
CATIA V5 V5R8 - V5-6 R2021 - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
IGES fino a 5.3 - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Inventor V11 - V2022 - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
JT 8.x, 9.x, 10, 10.2, 10.3, e 10.5 - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
NX 1 − NX 195311 − NX 1953 - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Parasolid 9.0.x − 33.0.x - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Pro/E / Creo 16 - Creo 8.0 - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Solid Edge V18 - SE 2021 - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
SolidWorks 2003 − 2021 - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
PASSO AP203, AP214, AP242 - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
STL All (Solo dati grafici) - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
VDA-FS 1.0 - 2.0 - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
XCGM R2012 − 2021 1.0 - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Programmazione
BricsCAD AutoCAD®
ActiveX ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Editor Dati Estesi delle Entità ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Registrazione Script ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Pieno Supporto LISP (vl, vlr, vla e vlax) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Soluzioni per il Sistema di Sviluppo (SDS/ADS) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Finestre di Dialogo (DCL) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
COM API - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Supporto Progetti VBA - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
NET - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
BRX (API compatibile con ARX) - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
TX (Teigha eXtensions) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Supporto file di menu dell'interfaccia utente, con espressioni diesel ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Licenza
BricsCAD AutoCAD®
Licenze multipiattaforma (Windows, Linux, macOS) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Licenza Perenne ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Perenne + Manutenzione (Opzionale) (5) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Abbonamenti (6) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Multiutente Network ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Volume (Perenne) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Accademica ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
(1) È possibile applicare automaticamente vincoli geometrici, ma non è possibile applicare automaticamente una combinazione di vincoli geometrici e dimensionali.
(2) È possibile manipolare gli inserti di Blocchi Dinamici ma non è possibile creare definizioni di Blocchi Dinamici. È possibile convertire alcuni Blocchi Dinamici in Blocchi Parametrici che possono essere ulteriormente modificati. È inoltre possibile creare nuove definizioni di Blocchi Parametrici.
(3) Nella suite di prodotti Autodesk®, Recap è necessario per importare formati di nuvole di punti non nativi e convertirli in RCS/RCP nativi di AutoCAD®. Per LAS/LAZ/PTS/PTX, Map 3D e/o Civil 3D possono essere sufficienti.
(4) È possibile creare simboli ACM utilizzando i seguenti comandi: AMSURFSYM, AMEDGESYM, AMWELDSYM, AMSIMPLEWELD, AMNOTE, AMFCFRAME, AMDATUMID, AMPARTLIST, AMPARTREF, AMRESCALE.
(5) Per la licenza Perenne, la manutenzione è inclusa per ogni nuova licenza nel primo anno. A partire dal secondo anno, si è liberi di rinnovare la tua Manutenzione.
(6) Per gli Abbonamenti, la Manutenzione è sempre inclusa durante il periodo di abbonamento.
