Widget Assistente Tasti di scelta rapida
Descrizione
Il widget Assistente Tasti di scelta rapida è uno strumento interattivo in BricsCAD che offre accesso rapido alle opzioni di comando e alle scorciatoie rilevanti durante azioni specifiche. Di default, il widget Assistente Tasti di scelta rapida è attivo e appare in basso al centro dello schermo.
Per attivare o disattivare il widget Assistente Tasti di scelta rapida:
- Usare la variabile di sistema HOTKEYASSISTANT.
- Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante HKA nella Barra di Stato.
Quando l'Assistente Tasti di scelta rapida è Attivo, appare automaticamente durante i comandi supportati e scompare quando il comando termina.
- Informazioni
- Opzioni
- Rimuovi
- Informazioni
- Informa di premere il tasto Ctrl sulla tastiera per passare tra le opzioni del widget.
- Opzioni
- Visualizza le opzioni all'interno del widget.Nota: Le opzioni all'interno del widget dipendono dal comando che è stato avviato.
- Rimuovi
- Annulla il widget Assistente Tasti di scelta rapida attualmente visualizzato e lo disattiva per il comando corrente.
Disattivazione o riattivazione del widget per determinati comandi o azioni
La finestra di dialogo Configurazione Assistente Tasti di scelta rapida permette di disattivare o riattivare il widget per certi comandi o azioni.
Per aprire la finestra di dialogo Configurazione Assistente Tasti di scelta rapida, cliccare con il tasto destro sul pulsante HKA nella Barra di Stato e cliccare sull'opzione Configura....
