Menu del Tasto Destro
I menu contestuali o i menu di scelta rapida visualizzano un elenco di comandi accanto al cursore quando si clicca il pulsante destro del mouse.
Per impostazione predefinita, viene visualizzato un menu contestuale quando si fa clic con il pulsante destro del mouse in un'area vuota del disegno, quando è selezionata un'entità o mentre un comando è attivo. Le opzioni disponibili dipendono dal contesto corrente.
Il comportamento dei menu contestuali è definito dalla variabile di sistema SHORTCUTMENU.
Quando il flag di bit 16 della variabile di sistema SHORTCUTMENU è impostato insieme ai flag di bit predefiniti, un clic prolungato con il pulsante destro del mouse visualizza il menu contestuale, mentre un clic breve avvia l'ultimo comando utilizzato.
Quando i flag di bit 16 e 32 della variabile di sistema SHORTCUTMENU sono impostati insieme ai flag di bit predefiniti, un clic prolungato con il pulsante destro del mouse visualizza il menu contestuale, mentre un clic breve ripete l'ultimo comando utilizzato, purché il Quad non sia attivo.
Quando il flag di bit 4 della variabile di sistema QUADDISPLAY e il flag di bit 16 della variabile di sistema SHORTCUTMENU sono impostati insieme ai flag di bit predefiniti, un clic breve con il pulsante destro del mouse visualizza il Quad, mentre un clic prolungato visualizza il menu contestuale.
Nota: La variabile di sistema SHORTCUTMENUDURATION controlla il ritardo tra il clic con il pulsante destro del mouse e la comparsa del menu contestuale.
