La finestra dell'Applicazione BricsCAD
I componenti della finestra dell'applicazione BricsCAD® sono:
- Livelli di licenza
- Barra dei Menu
- Barre degli Strumenti
- Barra Multifunzione
- Schede Documento
- Pannelli (sinistra e destra)
- Area di disegno
- Barre di Scorrimento
- Barra dei Comandi
- Schede Modello e Layout
- Barra di Stato
Il layout della finestra dell'applicazione BricsCAD® è controllato dall'area di lavoro corrente.
- Mostra il livello di licenza utilizzato da BricsCAD®.
- Barra dei Menu
- La Barra dei Menu si trova lungo il bordo superiore della finestra dell'applicazione BricsCAD®.
Cliccare il pulsante destro del mouse su una barra degli strumenti, una barra multifunzione o un pannello, quindi scegliere Barra dei Menu nel menu contestuale per Attivare/Disattivare la visualizzazione della barra dei menu.
Lo stato della Barra dei Menu viene salvato tramite la variabile di sistema MENUBAR.
Per visualizzare o nascondere la barra degli strumenti, effettuare una delle seguenti operazioni:
- Avviare il comando BAR_STRU.
- Cliccare con il pulsante destro del mouse su una barra degli strumenti, una barra multifunzione o un pannello, scegliere Barre degli strumenti dal menu contestuale e selezionare le barre degli strumenti desiderate.
Per visualizzare o nascondere la barra multifunzione, eseguire una delle seguenti operazioni:
- Eseguire il comando BARRAMULTIF o CHIUDIBARRAMULTIF.
- Cliccare con il pulsante destro del mouse su una barra degli strumenti, una barra multifunzione o un pannello, scegliere Pannelli e selezionare Barra multifunzione dal menu contestuale.
- Schede Documento
Per impostazione predefinita, le schede dei documenti si trovano nella parte superiore dello schermo. Consentono di passare facilmente da un disegno aperto all'altro e di accedere alla pagina Inizio.
La visualizzazione delle schede dei documenti è controllata tramite la variabile di sistema SHOWDOCTABS.
Mostra i Pannelli attivi. Cliccare su un'icona per aprire il Pannello associato.
Per visualizzare un Pannello:- Avviare il comando specifico per aprire il pannello.
- Cliccare con il pulsante destro del mouse su una barra degli strumenti, una barra multifunzione o un pannello, scegliere Pannelli e selezionare il pannello che si desidera aprire.
- Area di disegno
Mostra l'area di disegno.
Le barre di scorrimento sono disattivate per impostazione predefinita.
Per attivare e disattivare le barre di scorrimento:
- Tenere premuto il tasto Maiusc e premere il tasto funzione F4.
- Avviare il comando BARREDISCORRIMENTO.
- Barra dei Comandi
Avviare il comando LINEACOM per visualizzare la Barra dei comandi.
Eseguire un doppio click sul lato sinistro della barra di stato per attivare o disattivare la visualizzazione della barra dei comandi.
Nella parte inferiore dell'applicazione BricsCAD® sono presenti il modello e una o più schede di layout le quali consentono di passare facilmente dallo spazio modello allo spazio carta.
- Barra di Stato
La Barra di Stato si trova nella parte inferiore della finestra dell'applicazione BricsCAD®, in linea con le schede Modello e layout.
Cliccare il pulsante destro del mouse su una barra degli strumenti, una barra multifunzione, o pannello e successivamente scegliere Barra di Stato, nel menu contestuale per Attivare/Disattivare la visualizzazione della Barra di Stato.
Il colore del tema
La variabile di sistema COLORTHEME imposta il colore del tema per la barra multifunzione, i pannelli, le finestre di dialogo, ecc. È possibile scegliere tra un tema di colore scuro o chiaro.
Tema di colore scuro (COLORTHEME = 0):
Tema di colore chiaro (COLORTHEME = 1):
Per impostare il colore del tema, effettuare una delle seguenti operazioni:
- Digitare COLORTHEME nella barra dei comandi e scegliere 1 per il chiaro o 0 per lo scuro.
- Cliccare con il pulsante destro del mouse su una barra degli strumenti o un pannello multifunzione e selezionare Interfaccia Scura nel menu contestuale.
- Aprire la finestra di dialogo Impostazioni Interfaccia e scegliere un tema.
Nascondere una selezione di elementi dell'interfaccia utente
Il comando ATTSCHINT consente di nascondere contemporaneamente una selezione di elementi dell'interfaccia utente.
La variabile di sistema CLEANSCREENOPTIONS definisce quali elementi dell'interfaccia utente devono essere nascosti.
La scorciatoia da tastiera Ctrl+0 alterna lo stato dello schermo intero.
Nelle tastiere AZERTY:
- Non utilizzare il tastierino numerico.
- Non premere il tasto Maiusc quando si preme il tasto numerico.
