La barra multifunzione
La barra multifunzione è un insieme di barre degli strumenti a schede, riempite con pulsanti degli strumenti e altri elementi grafici di controllo, raggruppati per funzionalità.
Il contenuto della barra multifunzione dipende dall'area di lavoro corrente.
Le aree di lavoro Disegno, Modellazione, Meccanico e BIM utilizzano la barra multifunzione per impostazione predefinita.
Utilizzare il comando BARRAMULTIF e il comando CHIUDIBARRAMULTIF per aprire o chiudere la barra multifunzione.
Nota: Il nuovo design della barra multifunzione, caratterizzato da una barra di ricerca, da un migliore comfort visivo e da una nuova tecnologia, è ora l'impostazione predefinita. La variabile di sistema USENEWRIBBON controlla la visualizzazione della nuova barra multifunzione.
Funzionalità disponibili nella nuova barra multifunzione:
- Tenere premuto il tasto sinistro del mouse per aprire il menu a discesa sul pulsante a comparsa.
- È possibile cambiare la scheda attiva della barra multifunzione utilizzando la rotella del mouse.
Cliccare sul pulsante Impostazioni interfaccia situato in alto a destra della barra multifunzione per modificare facilmente l'interfaccia tramite la finestra di dialogo Impostazioni Interfaccia.
Nota: Il layout predefinito è Moderno. È possibile utilizzare la finestra di dialogo Impostazioni Interfaccia per tornare al vecchio layout della barra multifunzione.
