La barra multifunzione
La barra multifunzione è un insieme di barre degli strumenti a schede, riempite con pulsanti degli strumenti e altri elementi grafici di controllo, raggruppati per funzionalità.
Il contenuto della barra multifunzione dipende dall'area di lavoro corrente.
Le aree di lavoro Disegno, Modellazione, Meccanico e BIM utilizzano la barra multifunzione per impostazione predefinita.
Utilizzare il comando BARRAMULTIF e il comando CHIUDIBARRAMULTIF per aprire o chiudere la barra multifunzione.
Funzionalità disponibili nella nuova barra multifunzione:
- Tenere premuto il tasto sinistro del mouse per aprire il menu a discesa sul pulsante a comparsa.
- È possibile cambiare la scheda attiva della barra multifunzione utilizzando la rotella del mouse.
Cliccare sul pulsante Impostazioni Interfaccia situato nella parte superiore destra della barra multifunzione per modificare facilmente l'interfaccia tramite la finestra di dialogo Impostazioni interfaccia (vedere l'articolo correlato finestra di dialogo Impostazioni interfaccia).
