Guida completa alla migrazione di file personalizzati da una versione precedente di BricsCAD o da un altro computer
1. Panoramica dei file personalizzati da migrare e dei relativi percorsi
BricsCAD utilizza una varietà di file che memorizzano le impostazioni personali, personalizzazioni, profili e dati dell'applicazione per aiutare a creare i propri disegni.
Tipo di file Estensione Trovato in Percorso
File di personalizzazione parziale
  • CUI o CUIX
  • MNU
  • RSZ
Cartella Support
  • Windows: %AppData%\Bricsys\BricsCAD\V27x64\it_IT\Support
  • Mac: /Utenti/<UserName>/Library/Application Support/Bricsys/BricsCAD/<Version>/it_IT/Support
  • Linux: /home/<UserName>/Bricsys/BricsCAD/<Version>/it_IT/Support
Tipilinea LIN
Modelli tratteggio PAT
Tavolozze degli strumenti
  • XTP
  • XPG
  • ATC
  • BTC
Alias dei Comandi PGP
File Shape SHP
Modelli di disegno DWT Cartella Templates
  • Windows%LocalAppData%\Bricsys\BricsCAD\V27x64\it_IT\Templates
  • Mac: /Users/<UserName>/Library/Application Support/Bricsys/BricsCAD/<Version>/it_IT/Templates
  • Linux: /home/<UserName>/Bricsys/BricsCAD/<Version>/it_IT/Templates
File di stampa Stili di Stampa
  • CTB
  • STB
Cartella PlotStyles
  • Windows:%AppData%\Bricsys\BricsCAD\V27x64\it_IT\Support\PlotStyles
  • Mac: /Utenti/<UserName>/Library/Application Support/Bricsys/BricsCAD/<Version>/it_IT/PlotStyles
  • Linux: /home/<UserName>/Bricsys/BricsCAD/<Version>/it_IT/PlotStyles
Configurazione del plotter
  • PC3
  • PMP
Cartella PlotConfig
  • Windows:%AppData%\Bricsys\BricsCAD\V27x64\it_IT\Support\PlotConfig
  • Mac: /Users/<UserName>/Library/Application Support/Bricsys/BricsCAD/<Version>/it_IT/PlotConfig
  • Linux: /home/<UserName>/Bricsys/BricsCAD/<Version>/it_IT/PlotConfig
File LISP LSP Cartella Support
  • Windows:
  • Mac:
Nota:
Utilizzare il comando IMPOSTAZIONI per configurare come BricsCAD localizza e carica i file personalizzati. Nella finestra di dialogo Impostazioni, è possibile definire tutti i percorsi dei file di supporto, incluse le cartelle per i tipilinea, le forme, i font, gli Xrif, i plotter e altre risorse necessarie durante la migrazione.
Utilizzare il comando PERSONALIZZA per modificare il comportamento dell'interfaccia utente di BricsCAD. Nella finestra di dialogo Personalizza, è possibile modificare le azioni degli elementi dell'interfaccia, come menu, barre multifunzione, barre degli strumenti e pulsanti del mouse, assicurando che i file personalizzati migrati siano correttamente integrati nell'area di lavoro.
Metodo di migrazione Origine Cosa viene migrato Considerazioni
Migrazione manuale dei file personalizzati
  • AutoCAD®
  • Versione precedente di BricsCAD
  • BricsCAD installato su un altro computer
File di personalizzazione individuali, come file CUI/CUIX, applicazioni LISP, file FAS/VLX, modelli, stili di stampa, tipilinea, script, icone e altri file di supporto. Fornisce il pieno controllo su ciò che viene trasferito. Assicurarsi che tutti i file dipendenti e le risorse di riferimento siano anche migrati.
Migrazione del profilo utente
  • Stessa versione di BricsCAD installata su un computer diverso
Impostazioni e preferenze utente memorizzate in un profilo (file ARG), incluse impostazioni dello spazio di lavoro, configurazione dell'interfaccia utente e altre opzioni relative al profilo. L'importazione di un profilo non trasferisce automaticamente i file di personalizzazione a cui fa riferimento. Le eventuali risorse di personalizzazione associate devono essere migrate separatamente.
Migrazione dei file utente
  • Versione precedente di BricsCAD sullo stesso computer
Nota: Disponibile solo quando si aggiorna BricsCAD sullo stesso computer.
File utente memorizzati nella cartella utente di BricsCAD rilevati durante un aggiornamento La finestra di dialogo Gestore dei file utente BricsCAD consente di mantenere i file personalizzati o sostituirli con le versioni aggiornate fornite dalla nuova versione.
Utilizzando il metodo di migrazione manuale quando si vorrà trasferire risorse specifiche di personalizzazione da AutoCAD®, una versione precedente BricsCAD, o BricsCAD installare su un altro computer. La migrazione manuale consiste nel localizzare, copiare e caricare singoli file di personalizzazione nell'installazione corrente di BricsCAD.
Utilizzare il metodo di migrazione del profilo utente quando si vuole trasferire risorse specifiche di personalizzazione dalla stessa versione di BricsCAD installata su un computer diverso.
Utilizzare il comando GESTOREPROFILO per gestire le impostazioni e le preferenze che definiscono il proprio ambiente di lavoro in BricsCAD. Nella finestra di dialogo Gestione Profilo Utente, è possibile creare, caricare, esportare e importare profili utente, aiutando a migrare il proprio ambiente personalizzato.
Utilizzare il metodo di migrazione file utente quando si aggiorna BricsCAD sullo stesso computer. Durante il primo avvio dopo l'aggiornamento, il Gestore File Utente BricsCAD confronta i file nelle cartelle file utente con i file corrispondenti nella cartella UserDataCache. Se vengono rilevate differenze, è possibile scegliere se mantenere i propri file personalizzati o sostituirli con le versioni aggiornate fornite dalla nuova versione di BricsCAD.
2. Migrazione dei profili utente
In BricsCAD, le impostazioni che definiscono l'ambiente di disegno possono essere salvate in un profilo utente. I profili utente possono memorizzare impostazioni quali l'area di lavoro corrente, la configurazione dell'interfaccia utente, le impostazioni delle variabili di sistema, le impostazioni del progetto, i percorsi recenti e altre preferenze dell'utente. È possibile creare più profili utente per supportare diversi tipi di disegno, flussi di lavoro o preferenze dell'utente.
Nota: Assicurarsi che tutti i file di personalizzazione esterni a cui fa riferimento il profilo utente siano disponibili nell'installazione corrente di BricsCAD. L'importazione di un profilo non trasferisce automaticamente i file CUI personalizzati, le applicazioni LISP, i modelli, gli stili di stampa o altri file di supporto, che devono essere migrati separatamente per garantire il corretto funzionamento di tutte le personalizzazioni.
Per migrare i profili utente, esportare il profilo in un file ARG e importarlo nell'installazione corrente di BricsCAD.
Accedere a BricsCAD nel computer in cui si trova il profilo utente. Avviare il comando GESTOREPROFILO per aprire la finestra di dialogo Gestore Profilo Utente. Selezionare il profilo desiderato e cliccare su Esporta... per salvare il file ARG.
Quindi, accedere alla stessa versione di BricsCAD e avviare il comando GESTOREPROFILO per aprire la finestra di dialogo Gestore Profilo Utente. Cliccare su Importa... e selezionare il file ARG.
3. Migrazione dei file personalizzati
3.1 Migrazione dei file di personalizzazione parziale
I file CUI o CUIX possono caricare o salvare aree di lavoro personalizzate, complete o parziali. Solo i file di personalizzazione parziali dovrebbero essere migrati. Il caricamento di un file CUI parziale aggiunge menu personalizzati, barre degli strumenti, elementi della barra multifunzione e altre personalizzazioni dell'interfaccia utente esistente. Quando si installa BricsCAD, il file CUI predefinito viene copiato nella cartella Support.
Nota:
  • Un file CUIX è un pacchetto compresso che contiene tutti i file richiesti dall'interfaccia utente. Quando viene caricato, viene automaticamente convertito in un file CUI. Le risorse bitmap contenute in un file CUIX vengono copiate in un file di risorse .RESZ, che può essere utilizzato in alternativa a una DLL di risorse. I formati immagine supportati includono BMP, JPG, PNG, ICO, GIF, TIFF, XBM e XPM.
  • Quando si esegue la migrazione di un file di personalizzazione parziale, assicurarsi che vengano trasferiti anche tutti i file di supporto, le icone personalizzate, gli script e le routine LISP a cui fa riferimento e che i relativi percorsi dei file siano configurati correttamente in BricsCAD.
Per eseguire la migrazione, caricare i file di personalizzazione parziale desiderati in BricsCAD utilizzando il comando PERSONALIZZA.
Andare alla versione di BricsCAD precedente o di BricsCAD su un altro computer e avviare il comando PERSONALIZZA. Nella finestra di dialogo Personalizza, selezionare il file di personalizzazione parziale desiderato per visualizzarne il percorso. Copiare e conservare il file secondo necessità.
Quindi, accedere alla versione corrente di BricsCAD e avviare il comando PERSONALIZZA per aprire la finestra di dialogo Personalizza. Dal menu File, scegliere Carica file CUI parziale... per aprire la finestra di dialogo Scegli un file di personalizzazione. Selezionare e caricare il file di personalizzazione parziale desiderato.
3.2 Migrazione dei tipilinea personalizzati
I file LIN memorizzano definizioni di tipolinea. BricsCAD fornisce due file LIN predefiniti che è possibile personalizzare: default.lin per i tipi di linea imperiali e iso.lin per i tipi di linea metrici. Per migrare tipilinea personalizzati, copiare le definizioni richieste di tipolinea da questi file. È possibile inoltre memorizzare tipilinea personalizzati in un file LIN separato e caricarlo in BricsCAD.
Nota: Se i tipilinea personalizzati contengono testo o simboli personalizzati, assicurarsi di copiare i file SHX richiesti (SHX di font o SHX di forma) insieme alla definizione del tipolinea o al file LIN copiato. BricsCAD richiede questi file SHX nel proprio Percorso di Ricerca dei File di Supporto (variabile di sistema SRCHPATH) per visualizzare correttamente il tipolinea. I font SHX standard sono inclusi in BricsCAD, quindi bisogna solo copiare i file SHX personalizzati. Si consiglia di memorizzare i file SHX personalizzati nella cartella Support di BricsCAD.
Per migrare tipilinea personalizzati, individuare ogni file, copiare le definizioni di tipolinea personalizzate o il file LIN personalizzato e salvarli nel file BricsCAD corrispondente.
Nota: Dopo la migrazione, eseguire il comando TLINEA e utilizzare la finestra di dialogo Carica Tipilinea per caricare i tipilinea in BricsCAD.
Migrazione dei tipilinea personalizzati imperiali o metrici
Accedere alla cartella Support nella versione precedente di BricsCAD o in BricsCAD su un altro computer. Aprire con un editor di testo il file default.lin per i tipilinea personalizzati imperiali o il file iso.lin per i tipilinea metrici personalizzati e copiare la definizione di tipilinea.
Quindi, nella versione corrente di BricsCAD, accedere alla cartella Support. Aprire in un editor di testo il file default.lin per i tipilinea personalizzati imperiali o il file iso.lin per i tipilinea personalizzati metrici. Incollare la definizione del tipolinea personalizzato alla fine del file, poi salvare e chiuderlo.
Migrazione dei File LIN personalizzati
Andare alla versione attuale di BricsCAD, eseguire il comando TLINEA e scegliere Nuovo per aprire la finestra di dialogo Carica Tipilinea e importare il proprio file LIN personalizzato.
Si consiglia di memorizzare i file LIN personalizzati nella cartella Support di BricsCAD .
3.3 Migrazione dei modelli di tratteggio personalizzati
I file PAT memorizzano la definizione dei retini. Sono presenti due file PAT predefiniti, uno per i modelli di tratteggio imperiali e l'altro per i modelli di tratteggio ISO. I modelli di tratteggio personalizzati possono anche essere memorizzati in un file PAT alternativo.
Per eseguire la migrazione dei modelli di tratteggio personalizzati, individuare ciascun file, copiare le definizioni dei modelli di tratteggio personalizzati o il file PAT personalizzato e salvarlo nel file BricsCAD corrispondente.
Migrazione dei modelli di tratteggio personalizzati imperiali o metrici
Accedere alla cartella Support nella versione precedente di BricsCAD o in BricsCAD su un altro computer. Aprire in un editor di testo il file default.pat per i modelli di tratteggio personalizzati imperiali o il file iso.pat per i modelli di tratteggio personalizzati metrici e copiare la definizione dei modelli di tratteggio.
Quindi, nella versione corrente di BricsCAD, accedere alla cartella Support. Aprire in un editor di testo il file default.pat per i modelli di tratteggio personalizzati imperiali o il file iso.pat per i modelli di tratteggio personalizzati metrici. Incollare la definizione dei modelli di tratteggio personalizzati alla fine del file, quindi salvare e chiudere il file.
Migrazione dei file PAT personalizzati
Accedere alla cartella Support nella versione precedente di BricsCAD o in BricsCAD su un altro computer. Copiare e salvare i file PAT personalizzati secondo necessità. Quindi, scegliere una delle seguenti opzioni:
  • (Consigliato) Nella versione corrente di BricsCAD, accedere alla cartella Support e salvare lì i file PAT personalizzati.
  • Aprire la versione attuale di BricsCAD. Aggiungere il percorso dei file PAT personalizzati alla sezione Percorso di ricerca dei file di supporto nella finestra di dialogo Impostazioni (variabile di sistema SRCHPATH).
3.4 Migrazione dei modelli di disegno personalizzati
I modelli di disegno sono file DWT che memorizzano impostazioni specifiche per il disegno e i requisiti del progetto, come unità, layer, stili, layout, ecc.
Per eseguire la migrazione dei modelli di disegno personalizzati, individuare ogni file, copiarlo e salvarlo nella cartella di BricsCAD corrispondente.
Andare alla versione precedente di BricsCAD o su BricsCAD in un'altro computer. Avviare il comando TEMPLATEFOLDER per trovare la posizione del file modello di disegno e copiare i file.
Quindi, nella versione corrente di BricsCAD avviare il comando TEMPLATEFOLDER per aprire la cartella in cui sono archiviati i file modello di disegno. Incollare i file.
3.5 Migrazione dei file di configurazione di stampa personalizzati
Gli stili di stampa personalizzati sono memorizzati in file CTB o STB. Le configurazioni dei plotter sono memorizzate nei file PC3, e i parametri del modello del plotter associati a un PC3 sono memorizzati nei file PMP.
Nota:
  • I file CTB e STB sono completamente compatibili. Un disegno può utilizzare stili di stampa CTB o STB, pertanto la tabella degli stili di stampa viene visualizzata in base alla modalità degli stili di stampa del disegno corrente (vedere l'articolo sul comando CONVERTPSTYLES).
  • In BricsCAD, i file di configurazione del plotter PC3 sono supportati solo per le stampanti di sistema Windows, mentre AutoCAD® supporta ulteriori tipi di configurazione delle stampanti.
  • Alcune configurazioni PC3 richiedono anche il file PMP associato quando vengono migrate.
Per migrare stili di stampa personalizzati, trovare ogni file, copiare i file e salvarli nel file corrispondente in BricsCAD.
Nota: Dopo la migrazione, avviare il comando STAMPA o PRINT per aprire la finestra di dialogo Stampa. Scegliere la configurazione di Stampante / Plotter associata, quindi cliccare su Gestisci Formati Personalizzati > Attacca. Si apre la finestra di dialogo Apri i file di dati dei formati carta modificati, consentendo di selezionare i file PMP che si vogliono allegare.
Migrazione della Tabella Stile di stampa Colore-Dipendente (CTB) o Tabella degli Stili di Stampa con Nome (STB)
Andare alla versione precedente di BricsCAD o di BricsCAD in un altro computer. Avviare il comando GESTIONESTILI per aprire la cartella PlotStyles e copiare i file.
Poi, andare alla versione corrente di BricsCAD e avviare il comando GESTIONESTILI per aprire la cartella PlotStyles e incollare i file.
Migrare File di Configurazione del Plotter (PC3)
Andare alla versione precedente di BricsCAD o di BricsCAD in un altro computer. Avviare il comando GESTIONEPLOTTER per aprire la cartella PlotConfig e copiare i file.
Poi, andare alla versione corrente di BricsCAD e avviare il comando GESTIONEPLOTTER per aprire la cartella PlotConfig e incollare i file.
Migrazione dei Parametri del Modello Plotter (PMP)
Poi, andare alla versione corrente di BricsCAD e avviare il comando GESTIONEPLOTTER per aprire la cartella Plotters. Aprire la cartella PMP Files e copiare i file.
3.6 Migrazione delle tavolozze degli strumenti personalizzati
BricsCAD supporta l'importazione di tavolozze degli strumenti da file XTP, ATC e BTC, e gruppi di tavolozze degli strumenti da file XPG e BWS. Le tavolozze degli strumenti possono essere esportate in file BTC, e i gruppi delle tavolozze degli strumenti in file XPG.
BricsCAD memorizza le tavolozze degli strumenti in file BTC e indicizza tutte le tavolozze esistenti nel file BcTpCatalog.btc. Quando si crea o importa una nuova tavolozza, BricsCAD aggiorna il catalogo e genera automaticamente un file BTC separato che contiene il contenuto della tavolozza. Tutti i file tavolozza sono memorizzati nella cartella predefinita ToolPalettes all'interno della directory Support.
Nota: Se le tavolozze degli strumenti personalizzate fanno riferimento a risorse esterne, inclusi file di modelli di tratteggio, immagini, tipilinea o altri file di supporto, queste risorse devono essere migrate separatamente per garantire che tutti gli strumenti delle tavolozze rimangano funzionanti dopo la migrazione.
Per migrare tavolozze degli strumenti personalizzate, esportare ogni file e importarlo in BricsCAD.
Andare alla versione precedente di BricsCAD o di BricsCAD su un altro computer e avviare il comando TAVOLOZZESTRUMENTI per aprire il pannello Tavolozze degli Strumenti. Cliccare con il tasto destro sul pannello e scegliere Personalizza Tavolozze... per visualizzare la finestra di dialogo Personalizza. Poi, cliccare con il tasto destro sulla tavolozza personalizzata o sui gruppi di tavolozze scelte e selezionare l'opzione Esporta per aprire la finestra di dialogo Esporta Tavolozza o Esporta Gruppo Tavolozze. Salvare il file tavolozza degli strumenti personalizzata come file XTP o il gruppo tavolozze personalizzato come file XPG.
Poi, andare alla versione corrente di BricsCAD e avviare il comando TAVOLOZZESTRUMENTI per aprire il pannello Tavolozze degli Strumenti. Cliccare con il pulsante destro del mouse sul pannello e scegliere Personalizza Tavolozze... per visualizzare la finestra di dialogo Personalizza. Poi, cliccare con il tasto destro su qualsiasi tavolozza e selezionare l'opzione Importa per aprire la finestra di dialogo Importa Tavolozza. Scegliere il file XTP o XPG che si vuole importare.
3.7 Migrazione degli alias dei comandi personalizzati
Gli alias dei comandi sono nomi alternativi per i comandi e vengono salvati in un file PGP.
Per eseguire la migrazione degli alias dei comandi personalizzati, individuare ciascun file, copiare le definizioni degli alias dei comandi personalizzati e salvarle nel file di BricsCAD corrispondente.
Nota: Assicurarsi che non ci siano conflitti tra gli alias personalizzati migrati e quelli già utilizzati da BricsCAD.
Accedere alla cartella Support nella versione precedente di BricsCAD o in BricsCAD su un altro computer. Aprire il file default.pgp con un editor di testo e copiare la definizione degli alias dei comandi personalizzato.
Poi, nella versione di BricsCAD corrente andare nella cartella Support e aprire il file default.pgp in un editor di testo. Incollare la definizione degli alias dei comandi personalizzati alla fine del file, poi salvare e chiudere.
3.8 Migrazione dei file di forma personalizzati
I file SHX memorizzano la definizione dei font e i file SHP memorizzano la definizione delle forme. Questi file sono solitamente memorizzati nella cartella Support.
Per migrare gli alias di comando personalizzati, localizzare ogni file e copiare sia i file SHP che quelli SHX nella cartella Support. di BricsCAD
Accedere alla cartella Support nella versione precedente di BricsCAD o in BricsCAD su un altro computer. Copiare sia i file SHP che quelli SHX.
Poi, nella versione attuale di BricsCAD, andare nella cartella Support e incollare i file SHP e SHX.
3.9 Migrazione dei file LISP
LISP (List Processing) è un linguaggio di programmazione interpretato utilizzato per automatizzare compiti, creare comandi personalizzati ed estendere le funzionalità di BricsCAD. Le routine LISP possono interagire con comandi, variabili di sistema, finestre di dialogo ed entità di disegno di BricsCAD.
BricsCAD è compatibile con AutoCAD® AutoLISP, quindi può caricare ed eseguire file LSP. Tuttavia, i formati di file VLX e FAS sono file LISP crittografati specifici di AutoCAD® e BricsCAD non può caricare tali file.
Per migrare le routine LISP, individuare i file LSP desiderati, quindi copiarli e salvarli nel file BricsCAD corrispondente. I file LISP sono generalmente memorizzati nella cartella Support (dalla cartella di installazione), ma possono anche essere memorizzati in una cartella aggiunta al percorso di ricerca dei file di supporto mediante la variabile di sistema SRCHPATH.
Nota: Assicurarsi che tutte le risorse dipendenti, come file DCL, script, icone personalizzate e file di configurazione, vengano trasferite e che tutti i percorsi dei file a cui si fa riferimento vengano aggiornati di conseguenza.
Migrazione di ON_START. LSP o ON_DOC_LOAD. LSP
Andare alla cartella Support nella versione precedente di BricsCAD o in BricsCAD su un'altro computer e aprire in un editor di testo il file on_start.lsp o on_doc_load.lsp. Selezionare il contenuto personalizzato e copiarlo.
Quindi, nella versione corrente di BricsCAD, andare alla cartella Support e creare un nuovo file nell'editor di testo denominato on_start.lsp o on_doc_load.lsp. Incollare il contenuto personalizzato e salvarlo.
Nota: Se il contenuto personalizzato è archiviato in un file o in una posizione personalizzati, copiare e salvare i file di conseguenza. Assicurarsi che la cartella di destinazione sia inclusa nel percorso di ricerca di supporto (SRCHPATH).
Importante: Non è consigliabile modificare on_start_default.lsp e on_doc_load_default.lsp. È invece necessario creare due nuovi file denominati on_start.lsp e on_doc_load.lsp.
Migrazione dei file DES cifrati
I file DES sono file di applicazioni BricsCAD crittografati, creati con DEScoder.exe. In genere vengono memorizzati nella cartella Support (dalla cartella di installazione) o in una cartella aggiunta al percorso di ricerca di supporto utilizzando la variabile di sistema SRCHPATH.
Per migrare file DES, individuare ogni file, copiarlo e salvarlo nella cartella corrispondente nella versione corrente di BricsCAD.
Nota: Quando si migra file DES da una versione precedente di BricsCAD , si raccomanda di verificare il funzionamento dell'applicazione. Se l'applicazione non funziona come previsto, ricreare il file DES criptando nuovamente i file sorgente originali con DEScoder.exe.
  • Dopo la migrazione, on_start.lsp viene caricato per impostazione predefinita per ogni sessione, ma può anche essere caricato per ogni disegno se la variabile di sistema ACADLSPASDOC è impostata su 1. Il file on_doc_load.lsp viene sempre caricato per ogni disegno.
  • Un altro modo per caricare le routine LISP è con il comando APPLOAD. Dopo aver eseguito il comando, viene visualizzata la finestra di dialogo Carica File Applicazione per selezionare i file dell'applicazione che si desidera eseguire all'interno di BricsCAD. L'opzione AutoLoad specifica se un file viene caricato automaticamente o meno nella sessione successiva di BricsCAD (vedere Carica File di applicazione (finestra di dialogo) per maggiori informazioni).
Il percorso del DES Encoder è: C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V27 it_IT.
  1. Aprire il codificatore.
  2. Selezionare il file LISP nel campo Source.
  3. Cliccare sul pulsante Convert selected source Lisp file into DES encrypted file accanto al campo Target.
  4. Dopo la conversione del file DES, copiarlo nella cartella Support di BricsCAD (dalla cartella di installazione): %AppData%\Bricsys\BricsCAD\V27x64\it_IT, oppure in una cartella che è stata aggiunta al percorso di supporto utilizzando la variabile di sistema SRCHPATH.
