Compatibilità del formato dei file di disegno in BricsCAD
Le tabelle sottostanti elencano il file di disegno AutoCAD® (.dwg) e le versioni dei file di interscambio (.dxf) che BricsCAD® può APRIRE e SALVARE direttamente.
Nella colonna Versione sono elencati gli schemi dei file di disegno utilizzati nelle varie release AutoCAD®. Ad esempio, DWG 2013 viene utilizzato in AutoCAD 2013 (R27) tramite AutoCAD 2017 (R31).
La Versione interna è l'informazione riportata nelle prime sei posizioni dell'intestazione del file .dwg. Per ulteriori informazioni, consultare il Suggerimento Professionale di seguito nella sezione Note.
Versioni di file DWG e DXF compatibili con BricsCAD V26:
Versione Versione Interna
DWG 2021
(32)
AC1032
DWG 2018
(32)
AC1032
DWG 2013
(27)
AC1027
DWG 2010
(R24)
AC1024
DWG 2007
(R21)
AC1021
DWG 2004
(R18)
AC1018
DWG 2000
(R15)
AC1015
DWG R14
(R14)
AC1014
DWG R13
(R13)
AC1012
DWG R11/12
(R12)
AC1009
DXF 2018 Binario
(32)
AC1032
DXF 2013 Binario
(27)
AC1027
DXF 2010 Binario
(R24)
AC1024
DXF 2007 Binario
(R21)
AC1021
DXF 2004 Binario
(R18)
AC1018
DXF 2000 Binario
(R15)
AC1015
DXF Binario versione 14
(R14)
AC1014
DXF Binario versione 13
(R13)
AC1012
DXF Binario versione 11/12
(R12)
AC1009
DXF Binario versione 10
(R10)
AC1006
ASCII DXF 2018
(32)
AC1032
ASCII DXF 2013
(27)
AC1027
ASCII DXF 2010
(R24)
AC1024
ASCII DXF 2007
(R21)
AC1021
ASCII DXF 2004
(R18)
AC1018
ASCII DXF 2000
(R15)
AC1015
ASCII DXF versione 14
(R14)
AC1014
ASCII DXF versione 13
(R13)
AC1012
ASCII DXF versione 11/12
(R12)
AC1009
ASCII DXF versione 10
(R10)
AC1006
ASCII DXF versione 9
(R9)
AC1004
Nota:
  • Il comando APRI apre un file DWG o DXF, direttamente in una nuova scheda Documento in BricsCAD®.
  • Il comando IMPORTA importa la geometria da un file DWG o DXF (esterno) nel disegno corrente nella sessione di modifica di BricsCAD. Si tratta effettivamente di un'operazione "INSER" esterna; solo la geometria viene caricata nel disegno corrente.
  • Suggerimento Professionale: anche se i file DWG sono binari e non leggibili dall'uomo, è possibile aprire un file di disegno in un editor di testo ASCII (come MS Notepad) e vedere il numero di Versione Interna (ad esempio AC1024) leggendo i primi sei caratteri del file. Questo può essere utile per determinare la compatibilità dei file o quando si lavora con file da un'origine esterna.
