Registrare e riprodurre azioni in BricsCAD
Comandi
REGSCRIPT, STOPSCRIPT, SCRIPT
Registrare azioni in BricsCAD
- In un nuovo disegno, avviare il comando REGSCRIPT o dal menu Strumenti selezionare Registra Script....
Si apre la finestra di dialogo Registra Script.
- Inserire un nome di file per lo script. Per questa esercitazione, immettere bordo e quindi cliccare su Salva. Viene creato il file di script bordo.scr.
- Si noti che la finestra di dialogo Registra Script viene chiusa e che è disponibile il prompt della barra dei comandi, dove è possibile immettere i comandi desiderati.
Per esempio:
- Avvia il comando RETTANGOLO.
: RETTANGOLO Selezionare il primo angolo del rettangolo o [Cima/Raccordo/RUota/Quadrato/Elevazione/Spessore/Larghezza linea/Area/Dimensioni]: 0,0 Angolo opposto del rettangolo: 36,24 - Avviare il comando ZOOM.
: ZOOM Zoom [zoom In/zoom Out/Tutto/Centrato/Dinamico/Estensioni/Sinistra/Previous/DEstra/scAla (nx/nxp)/Finestra/Oggetto]. <Scala (nX/nXP)>: E
Nota: È possibile utilizzare il mouse per selezionare i punti del disegno durante i comandi e la registrazione. BricsCAD registra i punti selezionati come coordinate x, y. - Avvia il comando RETTANGOLO.
- Lanciare il comando STOPSCRIPT ogni volta che si desidera interrompere la registrazione.
Riprodurre un file di script
È possibile eseguire lo script con il comando SCRIPT come segue:
- Avviare un nuovo disegno con il comando NUOVO per vedere l'effetto dello script.
- Immettere il comando SCRIPT.
- Viene visualizzata la finestra di dialogo Avvia Script. Scegliere bordo.scr e cliccare su Apri.
Lo script disegna istantaneamente il rettangolo e poi ingrandisce il disegno fino all'estensione del bordo appena disegnato.
Scrivere Script a Mano
Mentre BricsCAD dispone di comandi per la creazione e l'esecuzione degli script, non ha alcun comando per la loro modifica. Se si desidera modificare le coordinate utilizzate dal comando RETTANGOLO, è necessario modificare il file di script con un editor di testo, come Blocco note in Windows, Text Edit in Linux o TextEdit in macOS.
- Aprire il file bordo.scr in un editor di testo.
Notate i comandi e le opzioni immessi durante la sessione di registrazione dello script:
Modificare i comandi come segue:
- Modificare la dimensione del bordo in 18×24. Modificare il testo "36,24", sostituendolo con "18,24".
- Aggiungere il comando per posizionare il rettangolo su un livello denominato "Bordo" e colorato di rosso:
- Posizionare il cursore davanti a "rettangolo", quindi premere Invio per creare una riga vuota.
- Inserire il seguente testo:
-layer
definisci
bordo
colore
rosso
▄ <-- Una riga vuota
▄ <-- Una seconda riga vuota
- Assicurarsi di includere due righe vuote. Si comportano come se si premesse Invio durante i comandi. Il file dovrebbe ora avere un aspetto simile:
- Salvare il file.
- Tornare su BricsCAD e iniziare un nuovo disegno.
- Utilizzare il comando SCRIPT per verificare che il file border.scr funzioni correttamente. Dovrebbe apparire un rettangolo rosso.
Comandi e Modificatori di Script
Ci sono quattro comandi che riguardano specificamente gli script. In realtà, questi comandi non servono assolutamente per nessun altro scopo. Inoltre, BricsCAD dispone del comando REGSCRIPT per registrare gli script, come descritto in precedenza in questo capitolo.
I quattro comandi di base sono:
- SCRIPT
- Il comando SCRIPT svolge una doppia funzione: (1) carica un file di script e (2) ne avvia immediatamente l'esecuzione.Nota: Ricordare di disattivare (impostare a 0) la variabile di sistema FILEDIA, in modo che le richieste vengano visualizzate alla Barra dei comandi, anziché nella finestra di dialogo.
- RSCRIPT
- Abbreviazione di "repeat script", questo comando esegue nuovamente lo script attualmente caricato in BricsCAD. Un ottimo modo per creare loop infiniti.
- RIPRENDI
- Questo comando riprende un file di script in pausa. Mettere in pausa un file di script premendo il tasto Indietro.
- PAUSA
- Per creare una pausa in un file di script senza intervento umano, utilizzare il comando PAUSA insieme a un numero. Il numero specifica la pausa in millisecondi, dove 1,000 millisecondi equivalgono a un secondo.Nota: La pausa minima è di 1 millisecondo. Il valore massimo è di 32767 millisecondi, pari a poco meno di 33 secondi.
Il comando PAUSA viene utilizzato in un file di script per attendere la visualizzazione di un file di diapositive o per rallentare il file di script in modo da consentire all'uomo di osservare il processo.
CARATTERI SPECIALI
Oltre ai comandi specifici per gli script, esistono alcuni caratteri e tasti speciali.
- Inserire -- (spazio)
I caratteri speciali più importanti sono invisibili: sia lo spazio che il ritorno a capo (o fine riga) sono equivalenti alla pressione dei tasti Spazio o Invio. In realtà, entrambi sono intercambiabili. Ma la parte difficile è che sono invisibili. A volte, quando si scrive uno script che richiede un sacco di spazi vuoti perché il comando richiede di premere il tasto INVIO più volte di seguito. Il comando EDITATT ne è un esempio eccellente:
Modificare gli attributi uno alla volta: editatt 1,2Quanti spazi ci sono tra editatt e le coordinate 1,2?
Per questo motivo, è meglio inserire un elemento di script per riga, come in questo caso:
; Modificare attributi uno alla volta: editatt 1,2Ora è più facile contare i quattro spazi, poiché ce n'è uno per ogni riga vuota.
- Commento -- ;
- Il punto e virgola consente di inserire commenti in un file di script.Nota: BricsCAD ignora tutto ciò che segue il punto e virgola.
- Trasparente -- '
- Gli script possono essere eseguiti in modo trasparente durante un comando. È sufficiente anteporre al comando SCRIPT un apostrofo per eseguire uno script mentre è attivo un altro comando, come in questo caso:
: LINEA Inizio della riga: 'script Script da eseguire: nomefileTutti e quattro i comandi specifici di BricsCAD sono trasparenti, anche PAUSA, che consente di creare un ritardo durante l'esecuzione di un comando.
- Pausa -- Backspace
- Rappresenta il tasto già citato per mettere in pausa un file di script.
- Stop -- esc
- Arresta un file di script in un punto morto; utilizzare il comando RSCRIPT per farlo ripartire dall'inizio.
