Operazioni con il Pannello Struttura
Il pannello Struttura mostra una vista strutturata ad albero dell'intero contenuto del disegno e consente di utilizzarla facilmente (filtrare, raggruppare e ordinare gli elementi per selezionarla facilmente e modificarne le proprietà).
BricsCAD fornisce sei Configurazioni Struttura ad Albero (file CST):
  • Default visualizza una struttura basata sui layer.
  • Mechanical visualizza una struttura basata su entità.
  • BIM visualizza una struttura basata sulle entità BIM.
  • BIM - Compositions visualizza una struttura basata sulla composizione BIM.
  • BIM - Profili visualizza una struttura basata sul profilo BIM.
  • BIM - Type visualizza una struttura basata sul tipo BIM.
Casi d'uso comuni
Elimina tutte le entità di un layer specifico (file CST default)
  1. Aprire il pannello Struttura ().
  2. Cliccare sul pulsante del menu a discesa () e selezionare la configurazione default.
    Nota: Per controllare la configurazione selezionata, cliccare sull'opzione Configura Struttura ad Albero nel menu a discesa.
  3. Nella struttura ad albero, espandere il nodo Entità. Tutte le entità del disegno vengono elencate, raggruppate innanzitutto in base alla proprietà Layer.
  4. Nella struttura ad albero, selezionare il nodo con il nome del layer desiderato. Tutte le entità appartenenti a questo layer vengono selezionate automaticamente nello spazio Modello.
  5. Premere il tasto Canc. Tutte le entità del layer sono state rimosse.
Eliminazione di tutte le linee di un disegno (file CST mechanical)
  2. Cliccare sul pulsante del menu a tendina () e selezionare la configurazione mechanical.
  3. Nella struttura ad albero, espandere il nodo Entità. Tutte le entità del disegno vengono elencate, raggruppate innanzitutto in base alla proprietà Entità.
  4. Nella struttura ad albero, selezionare il nodo Linee. Tutte le linee del disegno vengono selezionate automaticamente nello spazio Modello.
  5. Premere il tasto Canc. Tutte le linee del disegno sono state rimosse.
Lavorare con le regole
Il principio del pannello Struttura consiste nel confrontare i valori delle proprietà dell'entità. Le regole per il processo di confronto sono memorizzate nei file di Configurazione Struttura ad Albero (CST). Le entità vengono quindi raggruppate in una struttura ad albero in base ai risultati del confronto. Il raggruppamento delle entità nella struttura ad albero della consente di selezionare facilmente le entità con lo stesso valore di proprietà, verificare se tutto è come previsto o apportare modifiche alle relative proprietà.
È possibile decidere come visualizzare le entità nell'albero della struttura selezionando una Configurazione Struttura ad Albero o creandone una nuova tramite la finestra di dialogo Configura Struttura ad Albero. Questa finestra di dialogo consente di aggiungere regole definite da filtri con risultati organizzati in base a criteri di raggruppamento e ordinamento. È possibile scegliere qualsiasi proprietà del tipo di entità riconosciuta da BricsCAD (CAD, BIM, Mechanical, ecc.) e proprietà personalizzate come criterio di filtraggio, raggruppamento od ordinamento.
Nota: La posizione delle regole, dei filtri, dei criteri di raggruppamento e di ordinamento nella Configurazione Struttura ad Albero è essenziale, poiché la struttura è gerarchica. Utilizzare i pulsanti Sposta proprietà in alto () e Sposta proprietà in basso () nella finestra di dialogo Configura albero struttura per modificare la posizione della regola o della proprietà selezionata in base alle esigenze.
Regole
Ogni regola è contrassegnata da una cartella nella finestra di dialogo Configura Struttura ad Albero.
Tutte le entità del disegno vengono valutate in base alle regole esistenti, dall’alto verso il basso, verificando i filtri di ciascuna regola. Le entità che non soddisfano i filtri di una determinata regola passano alla regola successiva nella struttura per essere analizzate dai relativi filtri.
Quando almeno un’entità soddisfa una regola, il pannello Struttura mostra un nodo corrispondente nella struttura ad albero, contenente le entità filtrate dalla regola. La struttura ad albero visualizza queste entità nel nodo nell’ordine determinato dai criteri di raggruppamento e ordinamento della regola.
Filter (Filtro)
I filtri determinano se un’entità viene elencata sotto una determinata regola. Se il filtro non si applica all’entità, questa viene passata alla regola successiva nell’albero.
Nota: Il filtro viene eseguito controllando se un'entità dispone di una determinata proprietà, non di un valore di proprietà. Ad esempio, se si filtra in base allo stile di quota (selezionare la proprietà Stile quota come filtro), verranno incluse tutte le entità con uno stile di quota, ovvero tutte le quote. Non è possibile filtrare in base allo Stile quota uguale a ISO-25.
I filtri sono additivi. Per elencare nuove entità sotto la stessa regola, selezionare il nodo Filtro della regola, fare clic sul pulsante Aggiungi regola o proprietà () e selezionare una proprietà diversa dell’entità (ad esempio, se è presente un filtro per la proprietà Stile di quota e si aggiunge un filtro per la proprietà Raggio, tutte le quote, nonché i cerchi e gli archi, verranno elencati sotto quella regola).
Nota: In questo caso, l'ordine in cui si aggiungono i nuovi criteri nella finestra di dialogo Configura Struttura ad albero non è rilevante.
Cliccare sul pulsante Attiva/disattiva negazione su un filtro selezionato per escludere le entità dall'elenco nella regola. Il segno "!" viene visualizzato davanti al nome del filtro.
Se una regola non dispone di filtri, tutte le entità che altre regole al di sopra di essa non sono ancora state filtrate rientrano in questa regola. Si tratta di un metodo "prendi tutto" per raggruppare e ordinare le entità non filtrate rimanenti. Le regole inserite direttamente in una regola senza filtro non hanno entità, in quanto non ne è rimasta alcuna da filtrare.
Gruppo
Un gruppo definisce il modo in cui le entità filtrate all’interno di una regola vengono visualizzate nella struttura ad albero. La sequenza degli elementi nel gruppo determina l’annidamento dei rami della struttura ad albero.
Per aggiungere una proprietà a un nodo Gruppo, selezionare il nodo desiderato, quindi cliccare sul pulsante Aggiungi regola o proprietà ().
Due proprietà comunemente utilizzate per il raggruppamento sono Layer e Tipo di Entità. Per visualizzare le entità nella struttura ad albero:
  • raggruppate per layer e sottoraggruppate per tipo di entità, spostare la proprietà Layer sopra la proprietà Tipo Entità nella configurazione dell'albero.
  • raggruppate per tipo di entità e raggruppate per layer, spostare la proprietà Tipo Entità sopra la proprietà Layer nella configurazione dell'albero.
Quando non viene aggiunta alcuna proprietà di entità come criterio di raggruppamento, le entità che rientrano nel filtro vengono visualizzate nell'albero della struttura come elenco semplice.
Per eliminare una proprietà di raggruppamento, selezionarla e cliccare sul pulsante Elimina regola o proprietà ().
Ordinamento
L'ordinamento definisce il modo in cui le entità vengono elencate nel ramo più profondo.
Quando si applica l'ordinamento, le entità all'interno di un gruppo vengono etichettate con il valore della relativa proprietà di ordinamento e visualizzate in un elenco semplice (senza sottonodi).
Se vengono aggiunte più proprietà come criteri di ordinamento, la prima proprietà elencata che si applica alle entità di un nodo è quella utilizzata per l'etichettatura.
Regole predefinite
Ci sono due regole predefinite nella configurazione CST [default] del pannello Struttura, Confronto ed Entità.
Regola di confronto
Questa regola può fare in modo che le entità rientrino in essa solo quando è attiva una sessione di confronto DWG.
Se nessuna entità ha la proprietà Tipo Differenza, in questa cartella non viene visualizzata alcuna entità. In questo caso, il nodo Confronto non viene visualizzato nel pannello Struttura, in quanto non è presente alcuna entità da visualizzare in base a questa regola.
Per ulteriori informazioni, vedere l'articolo relativo al COMPARADWG.
Regola delle entità
Per impostazione predefinita, questa regola non dispone di filtri; Qui vengono visualizzate tutte le entità che non sono state filtrate dalle regole precedenti.
Le proprietà dell'entità utilizzate come criteri di raggruppamento sono Layer e Tipo Entità. Le entità vengono raggruppate prima in base alla proprietà del layer, quindi raggruppate in base al tipo di entità.
Filtrare tutte le entità quota in un disegno
Per visualizzare tutte le quote di un disegno sotto un unico nodo nella struttura ad albero, procedere come segue:
  1. Cliccare con il pulsante destro del mouse sul nome del disegno nel pannello Struttura, quindi scegliere Configura nel menu contestuale per aprire la finestra di dialogo Configura Struttura ad Albero.
  2. Andare su File e scegliere l'opzione Salva con Nome... Assegnare un nome al nuovo file di configurazione (ad esempio, 'dim_filter') e salvarlo. La cartella predefinita per i file CST è la cartella Suppor : C:\Utenti\%username%\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V27x64\it_IT\Support
  3. Andare alla scheda Gruppo/Ordina e cliccare sul pulsante Aggiungi regola o proprietà. Una nuova Regola viene aggiunta alla fine della struttura.
  4. Cliccare sul nome della nuova regola e rinominala "Dimensioni".
    Nota: Rinominare la nuova regola con un nome distinto è essenziale per ottenere un filtraggio effettivo nella struttura ad albero del pannello.
  5. Cliccare sul nodo Filtro della regola Dimensioni e cliccare sul pulsante Aggiungi regola o proprietà per visualizzare la finestra di dialogo Seleziona Proprietà.
  6. Nella barra di ricerca della finestra di dialogo Seleziona proprietà digitare 'dym style'. Utilizzare il pulsante Trova successivo () oppure premere Invio per passare alla proprietà Stile di quota della quota Angolare.
  7. Cliccare OK per aggiungere la proprietà della quota Stile di quota alla regola.
  8. Nella finestra di dialogo Configura Struttura ad Albero, selezionare la regola Dimensioni. Cliccare sul pulsante Sposta proprietà in alto fino a quando la regola Dimensioni non viene posizionata sopra la regola Entità.
    Il nodo Quote della struttura ad albero nel pannello Struttura ora visualizza tutte le entità quota del disegno.
