Operazioni con il Pannello Struttura
Il Pannello Struttura visualizza una vista ad albero strutturata del contenuto del disegno.
BricsCAD fornisce 3 definizioni di configurazione struttura ad albero (CST):
- Defaul visualizza una struttura basata sui layer.
- BIM visualizza una struttura basata sulle entità BIM.
- Mechanical visualizza una struttura basata sui tipo di entità.
Cliccare sul menu ad hamburger (
) per selezionare una definizione.
Nel Panello Struttura è possibile:
- Cliccare sull'icona espandi (+) per espandere un nodo.
- Cliccare sull'icona comprimi (-) per comprimere un nodo.
- Selezionare un nodo, cliccare il pulsante destro del mouse e scegliere Espandi Tutto per espandere tutti i sottonodi del nodo selezionato.
Selezionare il nome del disegno e utilizzate questa opzione per espandere tutti i nodi nell'intero albero..
- Selezionare un nodo, cliccare il pulsante destro del mouse e scegliere Comprimi Tutto per comprimere tutti i sottonodi del nodo selezionato.
Selezionare il nome del disegno e utilizzare questa opzione per comprimere l'intero albero.
- Cliccare su un nodo o un'entità nel Pannello Struttura per selezionarlo nel disegno.Note: Questo dipende dalle impostazioni nell'albero della Struttura. Per configurare l'albero della Struttura, cliccare il pulsante destro del mouse nel .
Tenere premuto il tasto Ctrl per comporre un gruppo di selezione.
- Cliccare il pulsante destro del mouse per visualizzare un menu contestuale, con le seguenti opzioni:
- Mostra: visualizza la selezione se nascosta in precedenza.
- Nascondi: nasconde la selezione.
- Isola: isola la selezione, nasconde tutto il resto.
- Zoom: consente di eseguire lo zoom sulla selezione.
Note: Selezionare il nome del disegno. Quindi, cliccare il pulsante destro del mouse e scegliere Mostra nel menu contestuale per visualizzare l'intero disegno, oppure scegliere Mostra Entità nel scheda Generale del Quad su Senza Selezione.
