Roaming di una licenza Network
Una licenza di rete può essere utilizzata in modalità roaming su un computer client per utilizzare BricsCAD senza una connessione al Network license server (ad esempio, per lavorare fuori dall'ufficio o a casa).
La licenza può essere utilizzata in roaming per un numero specificato di giorni. Dopo questo periodo, la licenza viene automaticamente reinserita nel Network license server. Se necessario, è possibile restituire la licenza in roaming al server delle licenze anticipatamente.
Passaggi per il roaming di una licenza network e il ritorno della licenza in roaming al server
Nota: Assicurarsi di essere connesso al server prima di fare roaming o restituire la licenza network.
  1. Lanciare BricsCAD.
  2. Avviare il comando GESTORELICENZE per aprire la finestra di dialogo di Gestore Licenza BricsCAD.
  3. Cliccare sul pulsante Gestore licenze per aprire la finestra di dialogo Gestore Licenza > Informazioni sulla licenza.
  4. Cliccare sul pulsante Roaming... per aprire la finestra di dialogo Gestore Licenze > Roaming.
    La sezione stato Roaming mostra se la licenza è in roaming oppure no, e consente di modificare queste impostazioni.
    • Per effettuare il roaming con una licenza network su un computer client, viene chiesto di inserire il numero desiderato di giorni per controllare la licenza di roaming, quindi cliccare sul pulsante Checkout.
      Nota: Selezionare Memorizza il valore del numero di giorni se si vuole aggiornare automaticamente il periodo di roaming quando il computer è connesso al server.
    • Per restituire una licenza network in roaming sul server, viene chiesto di cliccare sul pulsante Checkin.
    Importante: Riavviare BricsCAD per applicare le modifiche.
