Utilizzo di una licenza network su un computer client
Una volta attivata la licenza network sul server delle licenze, può essere utilizzata sui computer client.
Eseguire una delle seguenti operazioni:
Se si avvia BricsCAD per la prima volta, fare clic sul pulsante Attiva licenza nella finestra di dialogo Avvio di BricsCAD.
Se si sostituisce o si aggiorna una licenza esistente, avviare il comando LICENSEMANAGER, quindi fare clic su Gestire Licenze e su Modifica...
Selezionare l'opzione Licenza Network nella finestra di dialogo Gestore Licenza > Attiva BricsCAD.
Digitare il nome host o l'indirizzo IP del server delle licenze nel campo Indirizzo o nome del server (1).
(Opzionale) Digitare il numero di porta nel campo Numero porta.
Se il computer è connesso al server licenze tramite un server proxy, cliccare sul pulsante Impostazioni proxy per configurare le impostazioni proxy per una licenza network.
Note: Le Impostazioni Proxy possono essere configurate anche dalla finestra di dialogo Impostazioni.
