Pooling della licenza
Informazioni
Quando sono presenti più livelli di licenza, il Bricsys Network License Server allocherà le postazioni alle macchine BricsCAD nell'ordine dei nomi dei file LIC. Se si desidera controllare in dettaglio questa azione, si prega di modificare il file delle opzioni bricsys.opt.
Modifica delle opzioni
E' possibile modificare le opzioni in 2 modi:
- Nel file bricsys.opt, che si trova nella cartella di installazione di Bricsys Network License Server.
- Sull'interfaccia web (Reprise License Server Administration).
- Andare su http://localhost:5054 per accedere al server delle licenze Network.
- Cliccare su Status nel menu sul lato sinistro.
- Cliccare su bricsys nella colonna OPTIONS della riga bricsys ISV.
Una volta modificato, cliccare su Reread/Restart per riavviare il server delle licenze.
Opzioni utilizzate di frequente
I gruppi possono essere utilizzati per definire un elenco di nomi utente, nomi host o indirizzi IP.
Il nome può essere utilizzato in seguito per applicare le regole per quel gruppo.
| Sintassi | Esempi | ||
| GROUP | Definisce un gruppo di nomi utente. | GROUP nome lista-di-nomiutente | GROUP architetti userA userB userC |
| HOST_GROUP | Definisce un gruppo di nomi host. | HOST_GROUP nome lista-di-nomihost | HOST_GROUP PianoPrimo MacchinaA MacchinaB MacchinaC |
| INTERNET_GROUP | Definisce un gruppo di indirizzi IP. | INTERNET_GROUP nome lista-di-indirizzi-ip | INTERNET_GROUP miaretenetwork 192.168.1.* 192.168.2.* Il carattere jolly (*) può essere utilizzato negli indirizzi IP. |
| RESERVE | Riserva un numero di licenze a un specifico utente o gruppo di utenti | RESERVE num product user|host|group|host_group|internet|internet_group|project who [id=nnn] | RESERVE 20 bricscad GROUP Architetti |
| MAX | Limita il numero di licenze disponibili ad un specifico utente o gruppo di utenti | MAX num product user|host|group|host_group|internet|internet_group|project who [id=nnn] | MAX 5 bricscad HOST_GROUP PianoPrimo |
| INCLUDE | Consente solo licenze per un prodotto a un specifico utente o gruppo di utenti Chiunque non sia specificato dalla riga INCLUDE non è autorizzato a utilizzare il prodotto. | INCLUDE product userhost|group|host_group|internet|internet_group|project who [id=nnn] | INCLUDE bricscad GROUP utentibricscad |
| EXCLUDE | Esclude licenze per un prodotto a uno specifico utente o gruppo di utenti | EXCLUDE product user|host|group|host_group|internet|internet_group|project who [id=nnn] | EXCLUDE bricscad INTERNET_GROUP 1.1.*.* |
Ulteriori opzioni sono disponibili nel manuale dell'utente finale di RLM sotto il paragrafo The ISV Options File
Identificazione di un file di licenza
Reprise License Manager consente di aggiungere un campo '_id' nel file di licenza.
Con questo '_id' è possibile identificare ciascun file di licenza come un pool di licenze separato.
Quando specificando un parametro [id=nnn] per un OPTION aggiunto, tale OPTION avrà effetto solo sul file di licenza corrispondente.
Esempio di utilizzo:
Si dispone di due licenze, una con 10 postazioni per BricsCAD Lite, e una con 10 postazioni per BricsCAD Pro, e si desidera specificare quali utenti possono utilizzare quale edizione.
FILE DI LICENZA
Licenza Lite
HOST hostname hostid 5053
ISV bricsys
LICENSE bricsys bricscad 24 permanent 10 share=uh
contract=XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXX-XXXX options="LA:xx_XX TY:FCO LE:CLA EF:"
_ck=6a06665467 sig="....."
diventa
ISV bricsys
contract=XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXX-XXXX options="LA:xx_XX TY:FCO LE:CLA EF:" _id=1
Licenza Pro
ISV bricsys
contract=XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXX-XXXX options="LA:xx_XX TY:FCO LE:PLA EF:"
diventa
ISV bricsys
contract=XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXX-XXXX options="LA:xx_XX TY:FCO LE:PLA EF:" _id=2
Ora la licenza Lite è definita da id=1, e la licenza Pro da id=2.
LE OPZIONI
Se, ad esempio, desideri consentire solo agli architetti della tua azienda di utilizzare la versione BIM, puoi farlo aggiungendo le seguenti opzioni.
GROUP architetti utenteA utenteB utenteC
INCLUDE bricscad GROUP architetti id=2
Pooling delle licenze by RLM_PROJECT
Quanto segue si applica ai casi in cui più livelli di licenza network sono attivati sullo stesso server RLM. Di conseguenza, gli utenti sono in grado di decidere quale livello di licenza acquisire al momento dell'attivazione di BricsCAD.
Aggiungere l'identificatore _id=<numero> per i file di licenza, appena prima della stringa _ck=xxxxxxx:
……contract=XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXX-XXXX options="LA:xx_XX TY:FCO LE:CLA EF:" _id=1 _ck=4b07efdd90………contract=XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXX-XXXX options="LA:xx_XX TY:FCO LE:PLA EF:" _id=2 _ck=4b07efdd90… -
Aggiungere l'opzione RESERVE per PROJECTs e IDs licenze al server ISV, per tutte le postazioni delle licenze:
RESERVE 5 bricscad PROJECT bc_lite id=1 RESERVE 5 bricscad PROJECT bc_pro id=2
- Creare uno script che IMPOSTA una variabile di ambiente temporanea RLM_PROJECT sul computer utente, in modo da consentire a BricsCAD di negoziare con il server RLM il pool di licenze PROJECT.
L'esecuzione di uno script specifico consentirà a BricsCAD di ottenere l'edizione desiderata.
Può trattarsi di file *.CMD (prompt dei comandi):-
@echo off set RLM_PROJECT=bc_lite call "C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V24 en_US\bricscad.exe" -
@echo off set RLM_PROJECT=bc_pro call "C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V24 en_US\bricscad.exe"oppure possono essere file *.PS1 (powershell):
$env:RLM_PROJECT = "bc_lite" Start-Process -FilePath "C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V24 en_US\bricscad.exe" -
$env:RLM_PROJECT = "bc_pro" Start-Process -FilePath "C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V24 en_US\bricscad.exe"
Poiché tutte le postazioni di licenza sono RISERVATE nelle opzioni RLM, BricsCAD non sarà in grado di acquisire una licenza quando la variabile RLM_PROJECT non esiste o quando ha un valore che non corrisponde alle opzioni del server ISV.
Sollevare i posti disponibili al di sopra di 5 o abbassare il numero di RESERVE al di sotto di 5 permetterebbe che alcune licenze siano liberamente disponibili.
Il RLM_PROJECT funziona anche con le altre opzioni (EXCLUDE/INCLUDE/…) in modo che sia possibile configurare molte configurazioni.
