Report utilizzo licenze network
Esistono diverse possibilità per controllare l'utilizzo della licenza network:
- Dall'interfaccia web di RLM
Individuare http://localhost:5054/ e andare su .
Dal file bricsys.dlog che contiene le informazioni IN/OUT. Questo file si trova nella cartella RLM: C:\Programmi\Bricsys\Bricsys Network License Server.
- Opzione REPORTLOG. Questa opzione è descritta alle pagine 79 e 106 del manuale di RLM License Administration.
Deve essere aggiunto al file bricsys.opt come questo:
REPORTLOG + D:\_il_tuo_percorso\nome_report.logSuccessivamente, eseguire un Reread/Restart Servers.
Il segno + indica che i nuovi dati vengono aggiunti al file, altrimenti il file verrà sovrascritto.
Bundle RLM License Administration:
https://reprisesoftware.com/admin/software-licensing-downloads.php
Report JTB Flex
