Configurare un Server delle Licenze di Rete su Linux
Si raccomanda che un amministratore di rete/sistema sia responsabile del download, della distribuzione e della configurazione dei file di Bricsys Network License Server. Il server poi distribuisce le postazioni della licenza.
Download e installazione di Bricsys Network License Server
  1. Scarica Bricsys Network License Server (Linux) da qui.
    Il Bricsys Network License Server contiene un server RLM personalizzato e il Bricsys Network License Manager. Per ulteriori informazioni consultare Bricsys Network License Server - Note di Rilascio.
    Importante: Viene creato un utente predefinito con nome utente admin e password admin. È necessario cambiare la password predefinita, altrimenti il server delle licenze si spegnerà automaticamente entro 10 minuti. Vedere anche l'articolo Configurare l'Accesso a RLM.
  2. Estrarre Bricsys-NetworkLicenseServer-V1.1.0-1.tgz in qualsiasi cartella (Terminal: tar xvzf Bricsys-NetworkLicenseServer-V1.1.0-1.tgz -c <path>).
  3. Andare in quella cartella e avviare l'applicazione Reprise License Manager (RLM) (Terminale: ./rlm).
    Nota: Se l'esecuzione dell' ./rlm fallisce a causa dei permessi, provare a eseguire sudo chmod u+x rlm per concedere i permessi di esecuzione al file RLM.
  4. Cambiare la password predefinita dell'accesso RLM (username: admin e password: admin), altrimenti il server delle licenze si spegnerà automaticamente entro 10 minuti.
    • Andare all'interfaccia web RLM (localhost:5054).
    • Accedere con le credenziali predefinite.
    • Cliccare sul pulsante Cambia Password nel menu a sinistra e creare una nuova password.
  5. Creare il servizio di sistema RLM utilizzando i passaggi indicati nel file Readme.txt nella cartella di installazione.
  6. Esegui il launcher (Terminal: ./NetworkLicenseManager.sh). Si apre Bricsys Network License Manager ed è possibile attivare o aggiornare la chiave della licenza network.
    Risoluzione dei problemi: Se appare un errore su Ubuntu 22.04 all'avvio di Bricsys Network License Manager, installare il pacchetto extra libxcb-cursor0 (Terminal: sudo apt install libxcb-cursor0).
Utilizzo del Bricsys Network License Manager in modalità in terminale
  1. Aprire il terminale con diritti di amministratore.
  2. Navigare nella directory di installazione del Bricsys Network License Server.
  3. Input:
    ./NetworkLicenseManager.sh <option>
Opzioni e argomenti disponibili:
  • -h mostra le opzioni disponibili.
  • -id mostra l'host ID di questo computer.
  • -l visualizza le chiavi di licenza di rete disponibili.
  • -a <licensekey> attiva una specifica chiave di licenza di rete.
  • -u <licensekey> aggiorna una specifica chiave di licenza di rete.
  • -r <licensekey> esamina le opzioni di aggiornamento per una specifica chiave di licenza di rete.
  • -p <hostname><portnumber><username><password> applica le impostazioni del proxy (usare "" per i valori vuoti degli argomenti).
