Configurazione di un server delle licenze Linux
In generale, scaricando Bricsys Network License Server, l'implementazione e la configurazione sono un dovere per l'amministratore di rete/sistema.
Scaricare e installare Bricsys Network License Server sul computer utilizzato come server delle licenze network.
  1. Scarica Bricsys Network License Server (Linux) da qui.
    Nota:
    • Il Bricsys Network License Server contiene il server RLM e Bricsys Network License Manager.
    • Il Bricsys Network License Manager è alimentato da una versione recente del framework RLM (V15.2). Per ulteriori informazioni, consultare Bricsys Network License Manager - Note di Rilascio.
  2. Estrarre Bricsys-NetworkLicenseServer-V1.1.0-1.tgz in qualsiasi cartella (Barra dei comandi: tar xvzf Bricsys-NetworkLicenseServer-V1.1.0-1.tgz).
  3. Avviare l'applicazione RLM da questa cartella (riga di comando in questa cartella: ./rlm).
  4. Andare alla pagina web http://localhost:5054.
  5. Cliccare sul pulsante System Info sulla sinistra della pagina web. Copiare un host ID Ethernet e utilizzarlo per attivare la licenza nella pagina Il mio Account sul sito web di BricsCAD.
  6. Quando si scarica un file di licenza dal sito web di BricsCAD, salvarlo nella cartella in cui è stato estratto Bricsys-NetworkLicenseServer-V1.1.0-1.tgz.
  7. Cliccare il pulsante Reread/Restart Serves.
  8. Fare clic sul pulsante Stato per vedere lo stato del server, nella pagina successiva fare clic sul pulsante bricsys nella tabella per visualizzare le licenze Bricsys.
  9. Fare clic sul pulsante RLM Manual... per informazioni dettagliate su come configurare il server licenze. Tra le altre cose, la pagina spiega come avviare il RLM automaticamente all'avvio del server.
Una volta attivata la licenza network e avviato il server, il server è pronto per servire le licenze. Ora è possibile utilizzare la licenza network di BricsCAD su un computer client.
Per aprire una porta sul server Linux:
  1. Controllare le zone attive del sistema:
    sudo firewall-cmd --get-active-zones
    Si otterrà un risultato come "public" o "work", a seconda della configurazione della rete del sistema.
  2. Aggiungere la porta alla zona desiderata (sostituire <PORT> con il numero effettivo della porta e <ZONE> con la zona attiva)
    sudo firewall-cmd --zone= --add-port=/tcp --permanent
    Nota: Sostituire "tcp con "udp" se si desidera aprire una porta UDP.
  3. Ricaricare il firewall per applicare le modifiche:
    sudo firewall-cmd --reload
  4. Verificare che la porta sia aperta:
    sudo firewall-cmd --zone= --list-ports
La porta è ora aperta nella zona specificata e si dovrebbe essere in grado di utilizzare i servizi che utilizzano tale porta sul sistema CentOS 9. Assicurarsi di sostituire <PORT> e <ZONE> con il numero di porta effettivo e il nome della zona che si desidera utilizzare.
Suggerimento: Nel caso in cui sia necessario aggiornare le licenze flottanti che erano già ospitate sul server, è necessario eseguire il Bricsys Network License Manager chiamando il suo launcher dalla cartella di installazione: ./NetworkLicenseManager.sh
