Configurazione di un Server delle Licenze di Rete su Windows
Si raccomanda che un amministratore di rete/sistema sia responsabile del download, della distribuzione e della configurazione dei file di Bricsys Network License Server. Il server poi distribuisce le postazioni della licenza.
Scaricare Bricsys Network License Server
Il Bricsys Network License Server contiene un server RLM personalizzato e il Bricsys Network License Manager. Per ulteriori informazioni consultare Bricsys Network License Server - Note di Rilascio.
Scaricare Bricsys Network License Server (Windows) da qui.
Installare il Bricsys Network License Server
Nella finestra di dialogo Bricsys Network License Server Setup , assicurarsi di selezionare tutte le caselle.
Dopo l'installazione:
  • Si apre la finestra di dialogo Bricsys Network License Manager dov'è possibile inserire la licenza di rete per attivarla. Per maggiori informazioni, consultare l'articolo Attivazione Online (Licenza di Rete).
  • Si apre l'interfaccia web di Reprise License Server Administration.
    Importante: È necessario cambiare la password predefinita dopo aver effettuato l'accesso usando le credenziali predefinite (username: admin e password: admin), altrimenti il server delle licenze si spegnerà automaticamente entro 10 minuti.
    Per cambiare la password predefinita:
    1. Andare all'interfaccia web RLM (localhost:5054).
    2. Accedere con le credenziali predefinite.
    3. Cliccare sul pulsante Cambia Password nel menu a sinistra e creare una nuova password.
    4. Riavviare il computer o riavviare il servizio RLM dai Servizi del Sistema Operativo.
Nota: È possibile inoltre installare il Bricsys Network License Server dalla Barra dei comandi usando un terminale (ad esempio, Prompt dei Comandi o PowerShell).
Esempio: msiexec /qb /i "<FullPath>\Bricsys-NetworkLicenseServer-V1.1.0-1.msi" INSTALLSERVICE=1 OPENWEBINTERFACE=1
  • Sostituisci <FullPath> con il percorso in cui Bricsys-NetworkLicenseServer-V1.1.0-1.msi è stato scaricato.
  • INSTALLSERVICE=1 imposta automaticamente l'RLM come servizio Windows.
  • OPENWEBINTERFACE=1 apre l'interfaccia web di amministrazione del server (localhost:5054).
Bricsys Network License Server viene installato di default in C:\Program Files\Bricsys\Bricsys Network License Server.
Utilizzo del Bricsys Network License Manager in modalità in terminale
  1. Aprire il terminale con diritti di amministratore.
  2. Navigare nella directory di installazione del Bricsys Network License Server.
  3. Input: NetworkLicenseManager.com.<option>
Opzioni e argomenti disponibili:
  • -h mostra le opzioni disponibili.
  • -id mostra l'host ID di questo computer.
  • -l visualizza le chiavi di licenza di rete disponibili.
  • -a <licensekey> attiva una specifica chiave di licenza di rete.
  • -u <licensekey> aggiorna una specifica chiave di licenza di rete.
  • -r <licensekey> esamina le opzioni di aggiornamento per una specifica chiave di licenza di rete.
  • -p <hostname><portnumber><username><password> applica le impostazioni del proxy (usare "" per i valori vuoti degli argomenti).
