Benefici della BricsCAD Maintenance
La BricsCAD Maintenance è un modo conveniente per ottenere il massimo dalle tue licenze BricsCAD con il supporto di esperti e gli aggiornamenti del prodotto.
Valori chiave
- Ottieni l'accesso a nuove funzionalità e versioni di Manutenzione.
- Ricevi supporto rapido e di qualità da esperti del supporto tecnico.
- Condividi idee e feedback per migliorare BricsCAD.
Opzioni di manutenzione
- Licenza perenne
- Un anno di BricsCAD Maintenance è incluso per ogni nuova licenza. Sarai libero di rinnovare la tua Maintenance a partire dal secondo anno.
- Licenza a noleggio
- La manutenzione è sempre inclusa durante il periodo del noleggio.
Vantaggi del piano di manutenzione
| Senza Manutenzione | Con Manutenzione | |
| Accesso al Centro Assistenza | ✓ | ✓ |
| Accesso al Forum | ✓ | ✓ |
| Apprendimento autonomo | ✓ | ✓ |
| Rilasci di Maintenance minori (all'interno della stessa Versione di BricsCAD) | ✓ | ✓ |
| Aggiornamenti principali del prodotto (a una versione più recente di BricsCAD) | - | ✓ |
| Supporto esperto del Prodotto | - | ✓ |
| Influenzare lo sviluppo di BricsCAD per miglioramenti e richieste di funzionalità | - | ✓ |
Nota:
- Accesso al Centro Assistenza
- Il Centro Assistenza è il punto di riferimento unico per trovare la documentazione di BricsCAD, le guide di riferimento, le guide pratiche, gli articoli per la risoluzione dei problemi e molto altro.
- Accesso al Forum
- Il forum Bricsys è una piattaforma ricca e aperta per condividere le tue conoscenze, porre domande e connetterti con i tuoi colleghi.
- Apprendimento autonomo
- La piattaforma di apprendimento di Bricsysoffre diverse opzioni di apprendimento e formazione tra cui tutorial introduttivi, suggerimenti e trucchi gratuiti, corsi approfonditi per funzionalità specifiche e altro ancora.
- Rilasci di Maintenance minori (all'interno della stessa Versione di BricsCAD)
- BricsCAD è in costante sviluppo con correzioni di bug, miglioramenti delle funzionalità, piccole correzioni delle funzionalità, ecc. Puoi scaricare l'ultimo programma di installazione di BricsCAD sul nostro sito web.
- Aggiornamenti principali del prodotto (a una versione più recente di BricsCAD)
- BricsCAD è in continua innovazione, creando nuove funzionalità e miglioramenti per velocizzare il flusso di lavoro di progettazione. Accedi alle nuove versioni principali di BricsCAD durante il periodo del tuo contratto di Manutenzione.
- Supporto esperto del Prodotto
- La BricsCAD Maintenance ti dà accesso a esperti BricsCAD qualificati per gestire le tue domande e richieste specifiche (sulle ultime 4 Versioni di BricsCAD). I nostri team di supporto dispongono di competenze e conoscenze leader del settore per aiutarti a risolvere i problemi più rapidamente.
- Influenzare lo sviluppo di BricsCAD per miglioramenti e richieste di funzionalità
- Le richieste di funzionalità e i problemi registrati dai clienti che effettuano la manutenzione vengono registrati, monitorati ed esaminati dai nostri team di prodotto e potenzialmente presi in considerazione per la nostra futura roadmap del prodotto.
