Requisiti di Sistema BricsCAD
Requisiti di sistema e raccomandazioni.
Sistemi Operativi Supportati
  • Windows 11 (x86-64).
    Nota: Microsoft ha terminato il supporto per il sistema operativo Windows 11 versione 24H2 (Home, Pro, Pro Education e Pro for Workstations) il 13 ottobre 2026.
  • Ubuntu 24.04 LTS e versioni successive di Ubuntu ancora supportate da Canonical. Se si desidera un'esperienza stabile, le versioni LTS sono generalmente una buona scelta. Mentre lavoriamo per migliorare il supporto a Wayland, continuiamo a consigliare la sessione Xorg/X11. In Ubuntu 24.04 è disponibile già dall'installazione, mentre per Ubuntu 26.04 è possibile installare un ambiente desktop o un gestore di visualizzazione X compatibile.
  • Build di openSUSE successivi ad aprile 2024, con versione di glibc >= 2.39.
  • Build di Fedora successivi ad aprile 2024, con versione di glibc >= 2.39.
  • macOS 13 Ventura o superiore (vedere l'articolo compatibilità Apple per BricsCAD).
Nota: Le versioni Windows e Linux di BricsCAD sono compilate e supportate per l'architettura x86-64 (AMD64).
CPU minima:
  • Intel® Core™ i5
  • AMD Ryzen™ 5
CPU consigliata:
  • Intel® Core™ Ultra 7
  • Intel® Core™ Ultra 9
  • AMD Ryzen™ 7
  • AMD Ryzen™ 9
  • Apple Silicon
La CPU con il più alto livello di prestazioni per singolo thread sarà sempre eccellente con BricsCAD.
Core aggiuntivi della CPU offrono prestazioni più elevate, in quanto sempre più funzioni vengono calcolate in modalità multithreaded in BricsCAD.
Nota:
  • CPU Intel® Xeon® e AMD Ryzen™ Threadripper™ : Queste CPU workstation di fascia alta supportano una grande cache di memoria su chip, più slot I/O PCIe® e architetture di memoria multicanale ad alta velocità.
  • BricsCAD (Mac) V27 è distribuito come Universal Binary, che viene eseguito nativamente sia su architetture Intel (x86_64) sia su architetture Apple Silicon (arm64).
Memoria minima di sistema:
8 GB
Memoria di sistema consigliata:
  • 16 GB
Per ottenere le massime prestazioni, determinare la configurazione della memoria del PC e assicurarsi che ogni canale di memoria sulla scheda madre sia popolato con almeno un modulo di memoria.
Spazio Minimo su Disco:
3 GB per BricsCAD Ultimate, installato
Spazio Consigliato su Disco:
(In base alle proprie esigenze)
Si consiglia vivamente di utilizzare un SSD (Sata 3 / PCI-E NVME) come unità di sistema, sia per BricsCAD che per Windows. I disegni e i files di supporto possono risiedere su dischi rigidi meccanici più lenti, se necessario.
Nota: I dischi a stato solido possono essere fino a 10 volte più veloci in lettura e 20 volte più veloci in scrittura rispetto a un disco rigido di fascia media
Sistema Grafico Minimo:
  • Display Full HD (1920 x 1080) True Color e scheda grafica con 4 GB VRAM
  • Display Apple Mac
Sistema Grafico Consigliato:
  • Schermi multipli UHD (3840 x 2160) o 4k True Color, con scheda grafica PCIe® con GPU e 8 GB di VRAM
  • Display Apple Mac Retina (4K e 5K)
Nei sistemi Microsoft Windows, sono supportate la maggior parte delle schede grafiche e GPU di NVIDIA, AMD e Intel®. Consigliamo schede video per videogiochi di fascia media.
Nota: Se si lavora con nuvole di punti e modelli di grandi dimensioni nello spazio modello, si consiglia di modificare le impostazioni grafiche di Windows come segue:
  1. Andare a Impostazioni grafiche.
  2. Aggiungere BricsCAD come app per impostare le preferenze.
  3. Impostare l'opzione Preferenza GPU su Prestazioni Elevate.
Nei sistemi Linux, la maggior parte delle schede grafiche e GPU di NVIDIA e AMD sono supportate.
Nei sistemi Mac, è supportato l'hardware Apple nativo.
Le modalità di visualizzazione non wireframe di BricsCAD sono generate dalla tecnologia RedSDK di Redway3D®. La GPU viene utilizzata per eseguire il rendering di queste modalità.
Nota: Si consiglia di installare gli ultimi driver disponibili per l'hardware della scheda video, come raccomandato dal produttore.
Nota per gli utenti Linux: l'accelerazione hardware della grafica 3D sui sistemi Linux NON è supportata su:
  • Chipset/schede grafiche Intel®.
  • Notebook con due schede grafiche.
