Requisiti di Sistema BricsCAD
Requisiti di sistema e raccomandazioni.
| Sistemi Operativi Supportati |
Nota: Le versioni Windows e Linux di BricsCAD® sono compilate e supportate per l'architettura x86-64 (AMD64).
CPU minima:
CPU consigliata:
La CPU con il più alto livello di prestazioni per singolo thread sarà sempre eccellente con BricsCAD®. Core aggiuntivi della CPU offrono prestazioni più elevate, in quanto sempre più funzioni vengono calcolate in modalità multithreaded in BricsCAD®. Nota:
| Memoria minima di sistema: 8 GB |
Memoria di sistema consigliata:
Per ottenere le massime prestazioni, determinare la configurazione della memoria del PC e assicurarsi che ogni canale di memoria sulla scheda madre sia popolato con almeno un modulo di memoria. |
| Spazio Minimo su Disco: 3 GB per BricsCAD® Ultimate, installato |
Spazio Consigliato su Disco: (In base alle proprie esigenze) |
Si consiglia vivamente di utilizzare un SSD (Sata 3 / PCI-E NVME) come unità di sistema, sia per BricsCAD® che per Windows. I disegni e i files di supporto possono risiedere su dischi rigidi meccanici più lenti, se necessario. Nota: I dischi a stato solido possono essere fino a 10 volte più veloci in lettura e 20 volte più veloci in scrittura rispetto a un disco rigido di fascia media
Sistema Grafico Minimo:
Sistema Grafico Consigliato:
Nei sistemi Microsoft Windows, sono supportate la maggior parte delle schede grafiche e GPU di NVIDIA, AMD e Intel®. Consigliamo schede video per videogiochi di fascia media. Nota: Se si lavora con nuvole di punti e modelli di grandi dimensioni nello spazio modello, si consiglia di modificare le impostazioni grafiche di Windows come segue:
Nei sistemi Linux, la maggior parte delle schede grafiche e GPU di NVIDIA e AMD sono supportate. Nei sistemi Mac, è supportato l'hardware Apple nativo. Le modalità di visualizzazione non wireframe di BricsCAD® sono generate dalla tecnologia RedSDK di Redway3D®. La GPU viene utilizzata per eseguire il rendering di queste modalità. Nota: Si consiglia di installare gli ultimi driver disponibili per l'hardware della scheda video, come raccomandato dal produttore.
Nota per gli utenti Linux: l'accelerazione hardware della grafica 3D sui sistemi Linux NON è supportata su:
