Requisiti di sistema di BricsCAD
Requisiti di sistema e suggerimenti per i PC Microsoft Windows, Linux e Apple Mac.
| Sistemi Operativi Supportati |
Note:
CPU minima:
CPU consigliata:
La CPU con il più alto livello di prestazioni per singolo thread sarà sempre eccellente con BricsCAD. Core aggiuntivi della CPU offrono prestazioni più elevate, in quanto sempre più funzioni vengono calcolate in modalità multithreaded in BricsCAD. Note:
| Memoria minima di sistema: 8 GB |
Memoria di sistema consigliata:
Per ottenere le massime prestazioni, determinare la configurazione della memoria del PC e assicurarsi che ogni canale di memoria sulla scheda madre sia popolato con almeno un modulo di memoria. |
| Spazio Minimo su Disco: 2 GB per BricsCAD Ultimate, installato |
Spazio Consigliato su Disco: (In base alle proprie esigenze) |
Consigliamo PCI-E NVME come unità di sistema, per entrambi BricsCAD e Windows. I disegni e i files di supporto possono risiedere su dischi rigidi meccanici più lenti, se necessario. Note: I dischi a stato solido possono essere fino a 10 volte più veloci in lettura e 20 volte più veloci in scrittura rispetto a un disco rigido di fascia media
Sistema Grafico Minimo:
Sistema Grafico Consigliato:
Nei sistemi Microsoft Windows, la maggior parte delle schede grafiche e GPU di NVIDIA, AMD e Intel® sono supportate. Nei sistemi Linux, la maggior parte delle schede grafiche e GPU di NVIDIA e AMD sono supportate. Nei sistemi Mac, è supportato l'hardware Apple nativo. Le modalità di visualizzazione non wireframe di BricsCAD sono generate dalla tecnologia RedSDK di Redway3D®. La GPU viene utilizzata per eseguire il rendering di queste modalità. Note: Si consiglia di installare gli ultimi driver disponibili per l'hardware della scheda video, come raccomandato dal produttore.
Nota per gli utenti Linux: l'accelerazione hardware della grafica 3D sui sistemi Linux NON è supportata su:
Per ulteriori informazioni sull'hardware grafico supportato per BricsCAD, vedere la pagina di riferimento del chipset GPU Redway3D. |
