Installazione silenziosa (solo per Windows)
Aprire PowerShell o Prompt dei Comandi con i diritti di amministratore, cambiare la directory (cd) nella cartella contenente l'installer MSI di BricsCAD ed eseguire msiexec /i BricsCAD-V26.1.05-1-it_IT(x64).msi /qn /norestart per effettuare un'installazione silenziosa senza interazione dell'utente o riavvio automatico.
Più opzioni
  • ADDDESKTOPSHORTCUT="" disabilita la creazione di un collegamento sul desktop.
  • SHOWRELEASENOTES="" disabilita la visualizzazione delle Note di Rilascio al termine dell'installazione.
  • APPLICATIONFOLDER="your_app_folder" installa BricsCAD in una cartella personalizzata.
  • BRXLICENSEDESTFILE="path_to_lic_file" specifica una cartella per il file di licenza se sono definite alcune delle proprietà BRXLICENSEKEY, BRXLICENSEFILE o BRXLICENSESERVER.
    La cartella predefinita è: C:\ProgramData\Bricsys.
  • BRXLICENSEKEY="your_license_key" attiva la licenza e la memorizza nella cartella specificata da BRXLICENSEDESTFILE.
  • BRXLICENSEFILE="your_license_file" copia il file di licenza nella cartella specificata da BRXLICENSEDESTFILE.
  • BRXLICENSESERVER="host", o BRXLICENSESERVER="port@host" (*) crea un file di licenza nella cartella specificata da BRXLICENSEDESTFILE, contenente la specifica dell'host del server.
    (*) Se il server delle licenze utilizza una porta diversa dalla porta predefinita 5053.
  • REBOOT=ReallySuppress blocca un riavvio dopo il completamento dell'installazione.
  • (Solo 32 BIT)INSTALLVBA="0" o INSTALLVBA="" non installa VBA.
    Nota: La versione a 32 BIT è disponibile solo per BricsCAD V20 e versioni più vecchie.
Esempi di richiesta dei comandi:
  • Per eseguire un'installazione silenziosa sopprimendo la creazione di un collegamento sul desktop e la visualizzazione delle Note di Rilascio:
    msiexec /i "BricsCAD-Vxx.x.xx-x-it_IT(x64).msi" /qn ADDDESKTOPSHORTCUT="" SHOWRELEASENOTES=""
  • Per eseguire un'installazione silenziosa e attivare la licenza utilizzando la chiave di licenza fornita:
    msiexec /i "BricsCAD-Vxx.x.xx-x-it_IT(x64).msi" /qn BRXLICENSEDESTFILE=
    "C:\ProgramData\Bricsys\BricsCAD.lic" BRXLICENSEKEY="****-****-****-****-****"
    Il file di licenza, BricsCAD.lic, viene generato nella posizione specificata, C:\ProgramData\Bricsys, assicurando che tutte le versioni di BricsCAD lo trovino automaticamente.
  • Per creare il file di licenza contenente la specifica host del server nella cartella assegnata, C:\ProgramData\Bricsys, assicurandosi che tutte le versioni di BricsCAD lo trovino automaticamente:
    msiexec /i "BricsCAD-Vxx.x.xx-x-it_IT(x64).msi" /qn BRXLICENSESERVER="port@host"
    BRXLICENSEDESTFILE="C:\ProgramData\bricsys\BricsCAD.lic"
