Installazione Silenziosa (solo per Windows)
Per l'installazione invisibile, sono necessari i diritti di amministratore.
- Aprire PowerShell o il Prompt dei Comandi e modificare la directory (cd) del file di installazione .msi di BricsCAD.Nota: In Windows 10, è possibile accedere all'opzione Apri finestra PowerShell qui dal menu contestuale visualizzato quando si clicca con il pulsante destro del mouse su una cartella nell'Esplora File. In questo modo è possibile aprire PowerShell nella finestra corrente senza dover modificare la directory.
- Digitare
msiexec /ied eseguire una delle operazioni seguenti:- Digitare il nome del file del programma di installazione di BricsCAD (ad esempio BricsCAD-V24.2.06-2-it_IT(x64).msi.
- Trascinare il file del programma di installazione di BricsCAD dalla finestra di dialogo Esplora File alla finestra dei comandi.
- Digitare
/qnnel prompt dei comandi. - Digitare
/norestartnel prompt dei comandi per eliminare il riavvio al termine dell'installazione. - (Facoltativo) Aggiungere
ADDDESKTOPSHORTCUT=""per sopprimere l'aggiunta di un collegamento sul desktop. - (Facoltativo) Aggiungere
SHOWRELEASENOTES=""per eliminare la visualizzazione delle Note di Rilascio al termine dell'installazione. - (Facoltativo) Aggiungere
APPLICATIONFOLDER="la_tua_cartella_di_installazione"per installare BricsCAD in una cartella personalizzata. - (Facoltativo) Aggiungere
BRXLICENSEDESTFILE="percorso_per_file_lic"per specificare una cartella per il file di licenza se è definita una qualsiasi delle proprietà BRXLICENSEKEY, BRXLICENSEFILE o BRXLICENSESERVER.La cartella predefinita è: C:\ProgramData\Bricsys.
BRXLICENSEKEY="tuo_file_di_licenza"per attivare la licenza e memorizzarla nella cartella specificata da BRXLICENSEDESTFILE. - (Facoltativo) Aggiungere
BRXLICENSEFILE="tuo_file_di_licenza"per copiare il file di licenza nella cartella specificata da BRXLICENSEDESTFILE. -
BRXLICENSESERVER="host"oBRXLICENSESERVER="porta@host"(*) per creare un file di licenza nella cartella specificata da BRXLICENSEDESTFILE, contenente le specifiche dell'host del server.(*) Se il server delle licenze utilizza una porta diversa dalla porta predefinita 5053.
- (Facoltativo) Aggiungi
REBOOT=ReallySuppressper eliminare un riavvio al termine dell'installazione. - (Facoltativo solo su 32-BIT) Aggiungere
INSTALLVBA="0"oINSTALLVBA=""per non installare il VBA.Nota: La versione a 32 bit è disponibile solo per BricsCAD V20 e precedenti. - Premere Invio per avviare l'installazione.
Nota:
- Per ulteriori opzioni, digitare:
msiexec /?nel prompt dei comandi. - È possibile trovare ulteriori informazioni sul comando msiexec sul sito Web di Microsoft.
Esempi di richiesta dei comandi:
- Per eseguire un'installazione silenziosa sopprimendo la creazione di un collegamento sul desktop:
msiexec /i "BricsCAD-Vxx.x.xx-x-it_IT(x64).msi" /qn ADDDESKTOPSHORTCUT="" - Per eseguire un'installazione silenziosa sopprimendo la creazione di un collegamento sul desktop e la visualizzazione delle Note di Rilascio:
msiexec /i "BricsCAD-Vxx.x.xx-x-it_IT(x64).msi" /qn ADDDESKTOPSHORTCUT="" SHOWRELEASENOTES="" - Per eseguire un'installazione silenziosa e attivare la licenza utilizzando la chiave di licenza fornita:
msiexec /i "BricsCAD-Vxx.x.xx-x-it_IT(x64).msi" /qn BRXLICENSEDESTFILE= "C:\ProgramData\Bricsys\BricsCAD.lic" BRXLICENSEKEY="****-****-****-****-****"Il file di licenza, BricsCAD.lic, viene generato nella posizione specificata, C:\ProgramData\Bricsys, assicurando che tutte le versioni di BricsCAD lo trovino automaticamente.
- Per copiare il file BricsCAD.lic esistente nella directory specificata, C:\ProgramData\Bricsys, assicurandosi che tutte le versioni di BricsCAD trovino automaticamente il file di licenza:
msiexec /i "BricsCAD-Vxx.x.xx-x-it_IT(x64).msi" /qn BRXLICENSEFILE= "D:\BricsCAD.lic" BRXLICENSEDESTFILE="C:\PROGRAMDATA\bricsys\BricsCAD.lic" - Per creare il file di licenza contenente la specifica dell'host del server nella cartella assegnata, C:\ProgramData\Bricsys, assicurandosi che tutte le versioni di BricsCAD lo trovino automaticamente:
msiexec /i "BricsCAD-Vxx.x.xx-x-it_IT(x64).msi" /qn BRXLICENSESERVER="port@host" BRXLICENSEDESTFILE="C:\PROGRAMDATA\bricsys\BricsCAD.lic"
